prosim nesetkal jste se nekdo. mam e46 320d rv2000. hodne csto,kdyz chcu otevrit dalkou dvere,jen se roznou uvnitr svetilka a ´dvere zustanou zamcene. odemcu dvere klicem nasednu jedu a kdyz pak zastavim vylezu, zamcu a odemcu, tak vse funguje. nebo taky ne.zadni kufr jde otevrit vzdy,zamce take pokazde.
diky za kazdej tip
sencom
problem: e46 nefunguje otevirani dveri dalkou
sencom píše:prosim nesetkal jste se nekdo. mam e46 320d rv2000. hodne csto,kdyz chcu otevrit dalkou dvere,jen se roznou uvnitr svetilka a ´dvere zustanou zamcene. odemcu dvere klicem nasednu jedu a kdyz pak zastavim vylezu, zamcu a odemcu, tak vse funguje. nebo taky ne.zadni kufr jde otevrit vzdy,zamce take pokazde.
diky za kazdej tip
sencom
Dej si tu vyhledat, je to pomerne casty problem a moznosti mnoho
- zkusil bych sesynchronizovat DO a central
- muze byt vadne DO nebo slaba baterka, taktez RJ centralu vadna
- zkus jiny klicek
- promerit
- jako takove "blbe" reseni by bylo instalovat novou dalku (da se koupit za par stovek) nebo Alarm a tim prestanes DO v klicku pouzivat pac to pri vhodnem alarmu nahradi pager
sencom píše:pls, jaky je postup pro synchronizaci dalky?
Taky bych uvítal tuto informaci. Manželka dostala ke compactu 2002 dva klice s dalkou, nefungovaly a jeden byl nasilne otevren (prý se pokouseli vyměnit baterku).To nešlo, likož baterka je tam napevno nabodovaná a vlastně je to akumulátor, který se dobíjí přes cívku v zapalování. Ten první mi v BMW sesynchronizovali, o druhém řekli, že je dead. Mně se ho povedlo zkompletovat, ale stydim se tam s ním jít, abych tam netrapasil, kdyby nefungoval.
Zkoušel jsem tady vyhledávat, ale bohužel, pokud nezadám celé slovo ve správném pádě, tak mám smůlu. Zkoušel jsem, ale nic. Prosím, jestli máte nějaký odkaz...
No kouzelne sluvko je "nakodovat"
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... =nakodovat
JInak navod samo je vzdy v TISu
Toydolls píše:No kouzelne sluvko je "nakodovat"
Děkuji pane
