Bouchání u předních kol u BMW 320i e46 rv 98
Chtěl jsem se zeptat jestli někdo neví čím by to mohlo být, když jedu po rovné cestě asfalt tak nic nebouchá ale jak jedu po polní cestě nebo nejaká vetší nerovnost tak tak něco bouchá. Tlumiče jsou dobré zkoušení propérování a čepy řízení jsou taky ok není tam žádná vule. Mohlo by to být že by byly špatné ramena přední nápravy? A jestli jo stačí vyměnit jen silembloky nebo celé rameno? Díky za každou radu.
Baworman píše:Chtěl jsem se zeptat jestli někdo neví čím by to mohlo být, když jedu po rovné cestě asfalt tak nic nebouchá ale jak jedu po polní cestě nebo nejaká vetší nerovnost tak tak něco bouchá. Tlumiče jsou dobré zkoušení propérování a čepy řízení jsou taky ok není tam žádná vule. Mohlo by to být že by byly špatné ramena přední nápravy? A jestli jo stačí vyměnit jen silembloky nebo celé rameno? Díky za každou radu.
Bouchání dělá většinou vrchní uložení.
no no
...vrchní uložení to nebude (spíš to odchází na zadních tlumičích).... první co odchází jsou tyčky stabilizátoru + gumy, pak pokud máš ok čepy na ramenech, které se mimochodem nedají přelisovat, tak kukni na uložení ramena na autě (silenblok uložený dvěma šruby v takové jakoby vrtulce)-to bývá dost často ko...super je tam dát Powerflexy, cena je stejná jako náhrada-dýl vydrží!
Maslista píše:Tuning píše: pokud máš ok čepy na ramenech, které se mimochodem nedají přelisovat!
Ale dají...
...např.. fa. MEYLE vyrábí náhradní čepy do hliníkových ramen e46 jak ten dlouhý tak i ten krátký..
a už jsi to dělal???? zrovna Meyle není nějak světoborná značka..., já to ještě neviděl
To uložení ramen na autě se dá také přelisovat...v náhradě stojí komplet silenbloky cca 2300 pár, Powerflex 2300 pár a jen ty samotné vložky origo vyjdou na nějakých 1200kč/pár
Tuning píše:a už jsi to dělal???? zrovna Meyle není nějak světoborná značka..., já to ještě neviděl, ale nevím, radši bych koupil celé ramena.
měnil jsem zadní silentbloky (přelisování) použil jsem MEYLE - konstrukce lepší jak u origo dílu který jsem měnil... navíc MEYLE na tyhle silenty dává asi 30 let záruku...
Z čepů mám vyměněný pouze jeden ten kratší na kraji ramene a pohoda... neregistruji žádný problém ..
CENY:
zadní silentblok předního ramene vnější průměr 66,0mm - 750,- Kč/ks vč. DPH
krátký čep ("svislák") - 600,- Kč/ks vč. DPH
Teprve ted jsem se dostal k netu. Díky za rady. Teď jsem se na to trochu díval čepy řízení jsou ok aj čepy v ramenech jsou ok.
Ale co se mi nezdá je uložení ramene v silenbloku co je přišroubován ke spodku vozu. Když jsem sundal kolo a pak jsem pěstí bouchl do kotouče ze předu tak se rameno v tom silembloku hýbalo. Ta guma propružuje. Má se to dít? Nebo to má být jako kameň? Zatim dík
Baworman píše:Teprve ted jsem se dostal k netu. Díky za rady. Teď jsem se na to trochu díval čepy řízení jsou ok aj čepy v ramenech jsou ok.
no to je to co jsem ti psal a co tady probíráme, silenblok jakoby vrtulka nebo přesně : zadní silenblok předního příčného ramene... buď to přelisuj jak píše Maslista (cena cca 1500 oba) nebo kup za 2300,- náhrady nebo za to samé Powerflex...mě to teď také odešlo a budu dávat Powerflex-někdo to musí na E46 prubnout..
Baworman píše:A máš nějakou adresu na Powerflex?
Nebo kde bych to sehnal , zatím dík
http://tuning.autodoplnky.cz/silentbloky-powerflex/?smid=404
Tuning píše:Baworman píše:Teprve ted jsem se dostal k netu. Díky za rady. Teď jsem se na to trochu díval čepy řízení jsou ok aj čepy v ramenech jsou ok.
Ahoj, mám stejný problém.....už jsi to vyměnil, je to složitý na montáž pro amatéra ?
Michal_320i píše:Tuning píše:Baworman píše:Teprve ted jsem se dostal k netu. Díky za rady. Teď jsem se na to trochu díval čepy řízení jsou ok aj čepy v ramenech jsou ok.
asi 30 minut úplná prkotina
není to žádná složitá operace. u Bmw se dá koupit pouze komplet a pohybuje se kolem 95 - 110 Euro.
U E30 a E36 jsem vždy kupoval jen silenblok jako Ersatz a to uz BMW u E46 nenabízí. Myslím ale, že ten Powerflex je dobrá volby.
Zajímalo by mě zda se dá jen ten silenblok koupit od Powerflexu?
Tady vidim jen komplet.
http://tuning.autodoplnky.cz/silentblok ... /?smid=404
