e36 - palivovej filtr
coupe328
#1 Příspěvek od coupe328 »
Menite lidi tak palivovej filtr nekdy?Nekdo mi rikal po 80 000km,ale odvodnovat se pry ma jednou rocne?Je to slozitej ukon?
dsvatos
#2 Příspěvek od dsvatos »
Tak odvodnit (u benzíňáku) nejde určitě. Je o taková jako konzerva se vstupem a výstupem benzínu. Jen se mění...
coupe328
#3 Příspěvek od coupe328 »
aha,dekuju.V te chytre knizce Jak na to..psali odvodnit,tak asi to tak neni,nesmim vsemu verit :D
Honza-net
#4 Příspěvek od Honza-net »
Odvodnit myslím jen u dieslu. U benzínu se normálně jen celý mění. Já ho na e36 měnil preventivně s ostatníma filtrama.
error-motohanz
#5 Příspěvek od error-motohanz »
u nasich benzinu bych ho menil tak jednou za dva roky...jinak kdyz auto treba dlouho stoji va mrazu atd tak filtr taky odchazi.....
Slid
#6 Příspěvek od Slid »
Co se mysli tim " odvodnit "
320i
#7 Příspěvek od 320i »
Slid píše:Co se mysli tim " odvodnit "
sam za sebe si predstavuju nalejt do nadrze nejakou sracku za vaze vodu....
po jaky dobe menite ten filtr??? mam takovej divnej obav ze pri mych 220tkm jeste menenej nebyl...
Slid
#8 Příspěvek od Slid »
320i píše:
Já mám pocit na 180tis stejnej. :lol: :( A v pondělí jdu na olej + filtr, brdovka, palivovej filtr,ale zajímá mě co se myslí tím odvodnit.Nikdy jsem to neslyšel.
dsvatos
#9 Příspěvek od dsvatos »
U nafťáků bejvá dole na tělese palivovýho filtru vypouštěcí šroub.. Vypouští se tím nafta při výměně filtru, voda, kal..
jurasis
#10 Příspěvek od jurasis »
320i píše:
Filtr u dieselu má odvodňovací šroub na spodu filtru. Funguje totiž i jako odlučovač vody z nafty. Já měním každej rok před zimou...(těch pár korun...)
A sračky do nádrže jsou podle mě jen drahá volovina... (kromě pár kapek značkových aditiv do nafty v zimě). Nejlepší je vyčištění nádrže, když už tam něco máš...
Slid
#11 Příspěvek od Slid »
dsvatos & jurasis
Čili chápu to dobře, vypouštět naftu s bordelem dokud neteče čistá nafta 8O nebo je nějaká doba jak dlouho se to má nechat vypouštět?No a pak dát nový filtr.
dsvatos
#12 Příspěvek od dsvatos »
Když měníš naftovej filtr, tak to těleso rozděláš, starej filtr vyndáš a ten zbytek nafty z toho tělesa i s případným bordelem a vodou vypustíš tím vypoušťákem. Pak dáš novej filtr, zaděláš, napumpuješ naftu a frčíš :wink:
MAJKLJBC
#13 Příspěvek od MAJKLJBC »
Slid píše:
320i píše:
Mam taky stejny pocit že ješte nebyl měněnej :cry:
Speedy Čestný člen
#14 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Taky se na to chystám...
coupe328
#15 Příspěvek od coupe328 »
tak s tim odvodnenim sem kluci prestrelil,omlouvam se,u benzinaku se to nikdy nedela,u nafty ano :oops: blbe sem cetl knihu :oops:
#16 Příspěvek od JaraX »
u nafty se odvodnuje, je tam právě ten odvodnovač a výpustní šroub, ovšem třeba na většine transitů se mění filtr dřív než je co odvodonovat, u BMW nemám zkušenost. ale myslm že to bude same. na druhou stranu může při mytí něco prolnout kolem víčka do nádrže apod. takže bych to třeba zkusil.
mira2
#17 Příspěvek od mira2 »
Já bych měl taky takovou prosbičku.Nemáte tady někdo odkaz na návod k výměně palivového filtru u šestihrnku36 benzína?
Je tam dole docela těsno u toho bloku.
Díky
Amos
#18 Příspěvek od Amos »
Když máte všichni pocit, že nebyl měněný, jak to poznáte?
coupe328
#19 Příspěvek od coupe328 »
mira2 píše:Já bych měl taky takovou prosbičku.Nemáte tady někdo odkaz na návod k výměně palivového filtru u šestihrnku36 benzína?
Díky
http://www.pelicanparts.com/BMW/techart ... Filter.htm
:wink:
mira2
#20 Příspěvek od mira2 »
Děkuju moc ,ale toto není ten co mám já.
ten můj filtr je v nějakém úchytu,který je přidělaný k bloku motoru na straně řidiče ,pod sacím potrubím..
