Benzinovy filtr
killer-hacker
#1 Příspěvek od killer-hacker »
Zdravim, chtěl jsem se zeptat kde najdu benzinovej filtr na e30 316i M40. Nikde ho nemuzu najit. Diky za odpověd...
ajfel
#2 Příspěvek od ajfel »
v motorovem prostoru nekde pred ridicem - je dostupny shora ...
takovy plechovy valec (prumer10cm, delka 15?) - dva vyvody - jedna hadice dovnitr jednou stranou, druha ven druhou stranou ..
nemuzes to prehlidnout ..
petr
BAD
#3 Příspěvek od BAD »
Presne jak psal Ajfel je hned dole pod brzdovym valcem a nesplet se je tam jeste jeden a ten je uhlikovi na vypary z nadrze pokud se nepletu a ten je ohodne vetsi nez benzinovy jinac jsou vedle sebe
killer-hacker
#4 Příspěvek od killer-hacker »
NAsel jsem a vymenil. Diky chlapy.
