Koupě E36 318is
Lukybar
#1 Příspěvek od Lukybar »
Budu si kupovat tohle auto je to 93r.v. 318is najet 130 000 prosim poradite mi naco si mam dat pozor?? diky moc za radu
Fx Člen Klubu
Tak jako u každýho auta, jestli někde něco neklepe a nemlátí a jak to bylo nebo nebylo bouraný. U iS je rozvodový řetěz, tak zkus, jaký zvuky to vydává mezi 2500 a 3000 rpm. Pokud to rachtá, je to na výměnu, a to je cca 15tis. Kč.
DEPH2
#3 Příspěvek od DEPH2 »
já koukal na autokelly a řetěz kolem 1000kč? napínák 1500.
ferlin
#4 Příspěvek od ferlin »
Na co si dát pozor? Tak jako u každého auta. Podíval bych se hlavně, jestli není v motoru místo oleje emulze, v chladiči mastné fleky, při zapnutém motoru, jestli to v chladiči nebublá, zvuk motoru, prohlédnout auto zespod, jestli nekape někde olej anebo se nechystá upadnout výfuk, atd. Projet to pěkně, dávat bacha na všechny zvuky na vůle přední nápravy, vůle řízení, zkontrolovat brzdy, zda netáhne do strany, jak jde řadit atd. atd. Zkrátka, vyplatí se nespěchat a auto pořádně zkouknot a proklepnout. Pokud se bude majitel cukat, běž raději od toho. :lol:
Fx Člen Klubu
#5 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
DEPH2 píše:já koukal na autokelly a řetěz kolem 1000kč? napínák 1500.
Jo, protože v kelly nemaj ozubený kola, který by se měly měnit taky.
DEPH2
#6 Příspěvek od DEPH2 »
aha 8O
Lukybar
#7 Příspěvek od Lukybar »
Tak už mam. Koupil jsem asi az sedmy kus. Je to BMW 316i r.v. 95 motor OK. Lak super tak az nafotim tak poslu fotky. Je to z nemecka jsem v CR prvni majitel :)
Stepper
#8 Příspěvek od Stepper »
Tak sem pak hod fotky...a kde si ho sehnal, pres mobile nebo autoscaut??? Ale skoda, ze jsi nesel spis do toho IS, urco by to bylo jiny svezeni 8)
gatori
#9 Příspěvek od gatori »
Lukybar píše:Budu si kupovat tohle auto je to 93r.v. 318is najet 130 000 prosim poradite mi naco si mam dat pozor?? diky moc za radu
Tak to je jasný, hlavně koukni do servisky )))) Jinak 93 a 130k? To se mi nezdá to je 9300 ročně, může a nemusí. Taky se koukni na spoje raroserie, měli by být pravidelný a stejný, jinak je bouraný a taky výrobní čísla skel, pokud nejdkou po sobě nebo nejsou origo, bylo asi taky.
Kakra... ted sem si všim, že si po koupi ))))) :D :D Tak hodně štastných KM
