Výměna turba u TDS
petr888
#1 Příspěvek od petr888 »
Prosím máte někdo zkušenosti zdali je to možné vyměnit turbo z E36 tds za silnější?Tím zvýšit výkon nebo zrychlení při nižších votáčkách?popřípadě jak jinak to řešit?čip už mám.děkuji za odpovědi.
tds
#2 Příspěvek od tds »
zbytečný!velký turbo ti bude tlačit pouze ve vyšších otáčkách navíc na to není motor konstruovaný.stávající turbo je schopno dle stavu vytlačit až cca 1.9 bar což bohatě stačí.když si optimalizuješ čip ke vstřikům,nastavení čerpadla tak ti stačí plnící tlak 1,4 bar.výkon u seriového motoru bych nehnal na víc jak 180 koní jinak ti brzo odejde buď hlava,písty, potažmo šály na ojnicích.když chceš jezdit s větrem o závod kup si benzín.
petr888
#3 Příspěvek od petr888 »
Děkuji za odpověď,ale těžko měnit za benzín, když mám naftu zdarma.I tak moc děkuji.
