parkovaci senzory
Stanley
#1 Příspěvek od Stanley »
caute muj kompaktik byl asi bourany na zadek ,asi je tam novej naraznik.mam pod nim 4 fajky .a pokud zaradim spatecku zacne me auto piskat .nevite nekdo o 4 plonkovnich cidlach ?uz me to piskani znervoznuje .do narazniku uz bych to nejak napasoval ,ale ty cidla bych chtel tak nejak sehnat ,nove jsem ani nezkousel pac asi budou stat. :D dikes
calif
#2 Příspěvek od calif »
nove stoji zhruba 3 tis jedno, bocni jsou asi o 5 kil drazsi.........
mam je taky, ale nejdou, ne ze by byly spatny ale ty kabely jsou v dezolatnim stavu......
tak hodne stesti pri shaneni
crus
Klubové ID: 1196
#3 Příspěvek od crus »
Kup si čidla i s jednotkou na netu a klidně je tam můžeš nasadit. Mám to taky tak. Vejdou se tam úplně v pohodě. Stojí to kolem 1500. Práce s montáží tak na hodinu. Připojíš to na drát od zpátečky a repro protáhneš zadním sloupkem. Pokud nemáš díry v lištách tak je dělej vyřezávákem a ne vrtákem. Díru udělej tak o dvě desetiny menší než je průměr čidla i s gumovou objímkou. Pak to tam krásně drží. Na začištění otřepů po vrtání použíj jemný smirek. Plastová lišta je celkem tenka a na pruměr 18mm je ten smirek lepší jak 30mm vrták. Ten vrták by do toho plastu zajel moc lehce a navíc chceš aby ty hrany lícovali a ne aby tam byla stržená hrana.
Huska
Klubové ID: 200
#4 Příspěvek od Huska »
a proč myslíš že jsou všechny špatné? (stačí jedno a už to nefunguje) ... zajed na diagnostiku a vyměn jen ty vadná
:-) Born to be for BMW :-)
Marek-is
Klubové ID: 181
#5 Příspěvek od Marek-is »
me stacilo dat pouze nove konektory a vse funguje...
