Světla e36 - přepalování
pozisss píše:Mám problem s bosch světlama na 328i, žloutnou mi čočky. Ví někdo o tomto problému víc a o nějakým cenově rozumným řešení?? Nějak jsem tu nic nenašel, tak třeba jen nějakej odkaz...(jinak sviti to pěkne na h***o, myslel jsem že bavo bude svitit jako krava at je jakykoliv))
Dk
no je to typicky problem E36 ...tie cocky su z plastu...osobitne sa nepredavaju :O( takze bud cele nove svetlo ... myslim sklo predne aj s cockami alebo nejake ine ''tuningove''
hold BOSCH je sracka ....a casom sa ti to stane aj na druhom ..ak to mas len na jednom ...
castro píše:ty sklíčko jdou vyměnit. Leni jsem to dělal, sehnali jsme nějaký rozbitý světla které měli ty sklíčka skleněné, vyčistil jsem paraboly a svítí to teď jak xenony..![]()
Stačí to jen vyměnit...
Skleněné??
zero píše:castro píše:ty sklíčko jdou vyměnit. Leni jsem to dělal, sehnali jsme nějaký rozbitý světla které měli ty sklíčka skleněné, vyčistil jsem paraboly a svítí to teď jak xenony..![]()
Skleněné??To ale nebyly BOSCH? A byly to H7? Jdou vyměnit, ale koupit jdou pouze jako komplet - nikoli jen ty vnitřní sklíčka - a když seženeš starší, vetšinou vypdají stejně jak původní...
a co som pisal chlopi :O) osobitne kupit nejdou a len koplet predne sklo aj s tymi cockami ...paraboli v tom nie su ...ja som kupoval origo BOSCH sklo na svetla H7 a stali nejak kolem 3t SK
http://www.faro.sk/catalog/osvetlenie/b ... rada-e36-2
1305621826 1305621827 Bosch sklo reflektora H7+H7 len pre Bosch
takže, velikostně pasují navzájem jak ty sklíčka z H1m tak H7, je to fuk, jen možná ty sklíčka z H1 budou kvuli čočkám jinak drážkovaný ale v tom problém nevidim...
světla H7 se dělali od 2výrobců. Jeden z nich dělal ty sklíčka z plastu = shit. Nevim jestli po celou dobu nebo pak začali dělat skleněné, nicméně je to uplně jedno.
Stačí sehnat na vrakáči jakákoliv světla (klidně rozflákaná) která mají uvnitř ty sklíčka ze skla (a´t už je to H1 nebo H7) a přendat si je. Drží tam vpohodě, pokud člověk neuláme takový plastový pacičky na kterých to drží, pokud se to ulomí - 3kapky silikonu to jistí... a je po problému
já je měnil na H7, ale myslim si že sklíčka z H1 budou uplně stejný... rozměrově určitě, co se týče rozptylných drážek - ruku do ohně za to nedám. Ale problém bych v tom neviděl...
- paveld
Bosch svetla maji vazne plastovy sklicka??? Sedelo by to, ale vubec bych to nerekl...mam jedno svetlo od Bosche a ma ty sklicka zazloutly, jedno u stredu dokonce napraskly, druhy svetlo je od Helly a krasne ciry, mel jsem ho jednou rozebrany, jestli si dobre vzpominam, tam byly normalne skleneny. Jde o H7.
