Diferák(zasunutí kardanu) !POMOC!
TUNAK
#1 Příspěvek od TUNAK »
čus ve spolek, mám závažnej problém...Měl jsem v mojí e36 coupé původně 2.0 a mám to předělaný na 2.5 a diferák mám malej a poměr 3.45 Sehnal jsem diferák velkej přímo z 2.5 poměr 3.15 Bohužel do zadní nápravy nepasuje, je větší na dýlku takže 3hlavní šrouby co držej diff k nápravě na ty prostě ten diff z 2.5 nepridelam... :P
TUNAK
#2 Příspěvek od TUNAK »
Nikdo neporadí?
TUNAK
#3 Příspěvek od TUNAK »
Mě nezbyde nic jinýho než vyměnit celou zadní nápravu 2.0 za 2.5...nikdo s tim nemá zkušenosti?
DjBulva
#4 Příspěvek od DjBulva »
všechny e36 diferaky by Měli jít na tu nápravu z e36ky..Problem je ten že to bude diferák z 5ky ten co máš....a nesedí ti...
TUNAK
#5 Příspěvek od TUNAK »
DjBulva píše:všechny e36 diferaky by Měli jít na tu nápravu z e36ky..Problem je ten že to bude diferák z 5ky ten co máš....a nesedí ti...
nee je to na 100procent diferak z e36 protoze jsem ho z ni jeste sundaval... drzaky a vse je stejny jako ten malej diferak co jsem tam mel...jen ten vetsi je proste delsi jinak vse na svem miste...kdyby byl kratsi kardan tak to tam dám....
DjBulva
#6 Příspěvek od DjBulva »
a není vyskočený kardan.. kolik čísel ti nadbyvá
TUNAK
#7 Příspěvek od TUNAK »
DjBulva píše:a není vyskočený kardan.. kolik čísel ti nadbyvá
Karadn je jak má být přímo na ten malý difer... kdyby byl kardan cca o 5cm kratsi tak to tam nacpu..uz si fakt nevim rady...
TURBO_KrteK
#8 Příspěvek od TURBO_KrteK »
TUNAK píše:
pokud si dobre pamatuji tak ten kardan neni problem nabouchat dovnitr (smerem k motoru), jen ted nevim jestli se tohle resilo u e30 nebo e36
TUNAK
#9 Příspěvek od TUNAK »
TURBO_KrteK píše:
TUNAK píše:
Pokud by tohle šlo, pomohlo by mi to,ale nemyslim si že by to bylo dobrý řešení zabouchat kardan.... :oops:
TURBO_KrteK
#10 Příspěvek od TURBO_KrteK »
pokud si dobre pamatuju, tak je to nasunute na "tisicihranu" vzdy tam je nejaka rezerva
na druhou stranu je mozne ze si to pletu s necim uplne jinym :) vlez si pod to a koukni se sam
TUNAK
#11 Příspěvek od TUNAK »
Zkusim se na to podívat, dík :wink:
TUNAK
#12 Příspěvek od TUNAK »
Má někdo zkušenosti se zasunutím kardanu víc do převodovky?Jde mi o to jestli to fakt jde...ušetří mi to mraky práce... Dík
TUNAK
#13 Příspěvek od TUNAK »
:roll:
TUNAK
#14 Příspěvek od TUNAK »
Fakt v tomhle nikdo neporadí? 8O
TUNAK
#15 Příspěvek od TUNAK »
Mohl by mi ještě někdo potvrdit že to jde, než se do toho zítra pustím? díky :D :wink:
z3bmw
#16 Příspěvek od z3bmw »
jde to
TUNAK
#17 Příspěvek od TUNAK »
z3bmw píše:jde to
Dík 8) :wink:
Speedy Čestný člen
#18 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Pozor, 320 ma o 3cm delsi kardan nez 325 prave kvuli velikosti diferaku. Jeslti nechces neco zkurvit, dej tam kardan z 325!!!
TUNAK
#19 Příspěvek od TUNAK »
Speedy píše:Pozor, 320 ma o 3cm delsi kardan nez 325 prave kvuli velikosti diferaku. Jeslti nechces neco zkurvit, dej tam kardan z 325!!!
Takže nepomůže ani to zasunutí?jelikoz mám nejspíš i 2.0 převodovku, tak aby mi ten kardan šel zaměnit...
TUNAK
#20 Příspěvek od TUNAK »
