Kdyz zamknu dalkou central tak se me ihned po uzavreni otevre
(klicem se central nesepne vubec)
jboss píše:Dneska jsem s tim trochu experimetoval....
Zjistil jsem ze zamek co je ve dverich, kdyz se zacvakne a pak se zatlaci jeste dal, tak aktivuje to dojizdeni oken, takze okno popojede kousek nahoru.
U me to ale funguje celkove divne... Nejdriv mi fungovalo jen dojizdeni u spolejzdce. U ridice to neslo. Pak jsem nekolikrat zamklul a odemknul. Ted mi zase funguje jenom dojezd u ridice, u spolujezdce to nereaguje vubec.
Navic u ridice prestalo jezdit okno az nahoru. Proste vyjede maximalne cca 3 cm.
Ma nekdo nejakej tip ?
Fx píše:jboss píše:Dneska jsem s tim trochu experimetoval....
Vyjede 3 cm a dost, nebo 3 cm od konce dráhy? Funguje dojezd na tlačítko? Když držíš tlačítko, vyjíždí okno stále, nebo musíš mačkat pořád dokola, aby vyjelo po kouskách?
Ad dojezd: Myslíš tlačítko pod okem zámku na sloupku, nebo na dveřích auta? Jaký to je r.v.?
Co s tím má spojitost: Tlačítko pod očkem zámku, plastové pojezdy v kolejnici stahovačky, stahovačka jako taková, dolní konektor motorku stahování a z něj vedoucí kabely, a pak jednotka pod kastlíkem, na které je žlutý a modrý konektor (v případě stahování konkrétně modrý).
