vanos v pr...
Mutt
#1 Příspěvek od Mutt »
pánové,
něco mi drnčí v motoru a podle předběžného zjištění je možné že se mi podělal vanos... :? nemáte někdo tucha kolik může stát případná oprava/výměna :?: (e46 328i rv 1998)
nějak mi nejde do hlavy jak se něco takovýho podělá, ještě jsem neslyšel že by s tim měl někdo jinej problém
Rendis
#2 Příspěvek od Rendis »
Speedy ho častečně opravoval na M3.Tak ho kontaktuj.
Only e34 8-)
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
Killca
#3 Příspěvek od Killca »
oprava vanosu co sem slysel tak 50 litru, palka jak svine, ale to ze drnci jeste neni ze by byl v haji, ale uz je pred smrti, to urcite
Pete
#4 Příspěvek od Pete »
nejaka hloupost ne ? za 50 mas go motoru, z principu vanos neni zadne slozite zarizeni.
Killca
#5 Příspěvek od Killca »
Pete píše:nejaka hloupost ne ? za 50 mas go motoru, z principu vanos neni zadne slozite zarizeni.
taky rikam ze sem slysel no, ale pockej az poznas pravdu, aby ses nedivil :D
Speedy Čestný člen
#6 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
50k stoji vanos na M3 3,2. Na 328 s doublevanosem stoji 8k bez DPH novej. Jak jsem psal, zkusil bych nejdrive napinaky retezu, pak terpve rozebrat vanos. Ten neni nijak slozity, neni totiz krokovy jako u M3, ale skokovy, takze v tom neni zadna velka slozitost.
Mutt
#7 Příspěvek od Mutt »
Speedy píše:50k stoji vanos na M3 3,2. Na 328 s doublevanosem stoji 8k bez DPH novej. Jak jsem psal, zkusil bych nejdrive napinaky retezu, pak terpve rozebrat vanos. Ten neni nijak slozity, neni totiz krokovy jako u M3, ale skokovy, takze v tom neni zadna velka slozitost.
jojo, díky za rady a hlavně uklidnění... :) 8 tis. za novej vanos případně určitě skousnu, bál jsem se že to bude mnohem víc ...
př. týden to dam na diagnostiku a uvidime co se z toho vyklube...
