Maverick666
Příspěvky: 77 Registrován: sob 25.08.2007 00:00
Klubové ID: 1402
Příspěvek
od Maverick666 » ned 30.03.2008 16:15
Zdárec...nevíte někdo jak se sundavají ty plastové kryty v kufru E36 na repráky? Držej tam docela festově a nechtěl bych je rozlámat...
hanz550
Příspěvky: 6 Registrován: sob 05.01.2008 01:00
Klubové ID: 2467
#2
Příspěvek
od hanz550 » ned 30.03.2008 18:08
Zdravim mam ten samý problém
repro se dá vyndat z kufru ale ty kryty tam drží jak svin
homer01
Příspěvky: 103 Registrován: čtv 19.04.2007 00:00
Klubové ID: 1764
Příspěvek
od homer01 » ned 30.03.2008 19:08
pokud myslis ty mrizky zezhora, tak ja je tam mam jen nacvaknuty. Kdyz zatlacis od sedacek smerem k oknu tak tam sou dva zobacky, ty se vycvaknout a krytky se normalne vyndaj
Killca
Příspěvky: 6784 Registrován: ned 14.10.2007 00:00
Klubové ID: 1648
#4
Příspěvek
od Killca » ned 30.03.2008 23:05
jo jak pise homer, normalne to capni, zajezdi dopredu do zadu a furt nechtama trochu tahej na horu a mas je venku hned, jinak z kufru jit vyndat nemuzou, nahore sou sroubky
vlevo je matal
a vpravo Killca
JanK
Příspěvky: 301 Registrován: pon 30.10.2006 01:00
Příspěvek
od JanK » ned 30.03.2008 23:38
myslim ze kolega ma namysli ty spodni ozvucnice
Maverick666
Klubové ID: 1402
Příspěvek
od Maverick666 » pon 31.03.2008 00:16
Přesně tak, myslel jsem ty spodní. Takže sundam tu horní mřížku a vyšroubuju šroubky co drží ten spodní kryt...mam pravdu?
homer01
Klubové ID: 1764
Příspěvek
od homer01 » pon 31.03.2008 12:41
jj presen tak, sundas mrizku, pod ni sou dva srobky, myslim ze krizem proti sobe, ty povolis a tu "ozvucnici" vyndas
Randaal
Příspěvky: 617 Registrován: pát 31.08.2007 00:00
Příspěvek
od Randaal » pon 31.03.2008 14:28
jen dodám, že ta ozvučnice tam ještě může držet na takovejch ohnutejch plíškách, tak jen odcvaknout a půjde to lehce....ale to uvidíš, pokud je tam vůbec máš
Maverick666
Klubové ID: 1402
Příspěvek
od Maverick666 » pon 31.03.2008 14:41
Výborně...moc vám všem děkuji za rady bez kterých by se to neobešlo...díky díky
Killca
Klubové ID: 1648
#10
Příspěvek
od Killca » pon 31.03.2008 20:57
nevim jestli mas to samy a uz nejak nechapu o co jde, ale jestli chces jen vyndat ten spodek, tak drzi na jednom sroubku v magnetu repraku, ten plast normalne vytrrhnout za pomoci velkyho tvrdyho sroubovaku a pak jeste vytrhnout reprak, je to vsechno jen hodne fest prilepeny, ale ai ams uz neco jinyho
vlevo je matal
a vpravo Killca
Randaal
Příspěvek
od Randaal » pon 31.03.2008 22:02
nezapomen, že jsou dva typy ozvučnic
ty máš tu mín obvyklou...nebo přesněji řečeno, ne každej má r.v. 1996+
