Praskají potkavajicí světla
Rasmus
#1 Příspěvek od Rasmus »
čau mám takový zvláštní problém, praskají mi potkávačky a pak se rožne ABS,(parkovací a dálkové jsou vpohodě) borec tam měl předtím xenonové výbojky,já chtěl obyčejné H7, někdy to praskne po 40km někdy po 5km, nikdo moc neví co s tím je. Diagnostika ABS i motoru vpořádku, nemá někdo podobnou zkušenost? dík
Maikl
#2 Příspěvek od Maikl »
napadla mě hned jedna věc, ale to si snad neudělal, nezapojil si to přes to trafo ke xenonům... :D
FreeTree
#3 Příspěvek od FreeTree »
... napadla mě úplně stejná píč*vina jako Maika :D
Jendix
#4 Příspěvek od Jendix »
FreeTree píše:... napadla mě úplně stejná píč*vina jako Maika :D
to by odpovídalo těm 5km.. :-D
Rasmus
#5 Příspěvek od Rasmus »
já jsem to nepředělával ,ale je možné ,že to blbe zapojil ten borec , radši jsem to odvezl elektrikářovi snad si s tím poradí ,ale děkuji za odpovědi.
Maikl
#6 Příspěvek od Maikl »
tak pak dej vědět čím to bylo, jistě nejsem sám koho to zajímá.. :D
Rasmus
#7 Příspěvek od Rasmus »
Dneska jsem to měl u elektrikáře ,dal tam nějaké odpory měl to zaplé 20min a nic(to si myslel ,že už je to vklidu), potom se to projelo a po 10km zase praskly rožlo se ABS,takže zítra to bude zkoušet znovu pak tu napíšu čím to bylo.
Thunder
#8 Příspěvek od Thunder »
To už si pomalu jak testovací jezdec... nezačíná to jít maličko už do pěněz?! :roll:
Rasmus
#9 Příspěvek od Rasmus »
Jo to máš pravdu za ty žárovky už padla nějaká stovka, snad už zítra na to přijde. :P
Killca
#10 Příspěvek od Killca »
tak todle uz snad ma neco extra spolecnyho s alternatorem, kdyz to projedes tak se zvysi napeti a konec, ale jak by se to pospojovalo to nevim teda
bergos Člen Klubu
#11 Příspěvek od bergos Člen Klubu »
Killca píše:tak todle uz snad ma neco extra spolecnyho s alternatorem, kdyz to projedes tak se zvysi napeti a konec, ale jak by se to pospojovalo to nevim teda
taky bych řekl, že altík přebíjí...
Family wagon: BMW 320dX F31
Project car: BMW 1502 E10
City car: Audi A1 1.4tfsi
8-)
D-E-J-V
#12 Příspěvek od D-E-J-V »
žárovce do určité míry zvyšování napětí nevadí.....to by se mu pak muselo pálit víc žárovek..ne jen potkávačky......
Jendix
#13 Příspěvek od Jendix »
D-E-J-V píše:žárovce do určité míry zvyšování napětí nevadí.....to by se mu pak muselo pálit víc žárovek..ne jen potkávačky......
přesně.. taky si myslim.. zvyšílo by se napětí všude.. a spíš by někde něco vyhořelo..
Killca
#14 Příspěvek od Killca »
tak treba je mozny ze se mu napojil privod k zarovkam nekde primo na altik a normalni napeti si to bere zpet do site ale kdyz to treba posle na par milisekund vic stavy tak zarovky rupnou ale do auta se to prepeti ani nedostane, prave diky zarovkam, nepravdepodobny, ale mozna mozny, protoze kuli cemu jinymu by to rupalo, zarovka rupne kdyz do ni de vic stavy, jinak nema duvod rupnout, zkrat primo na vedeni mezi privodnima kabelama by ji nevadil, nizsi napeti taky ne, takze jedine ze jsou spatny konektory, nebo je v nich voda a diky primo zkratu rupne zarovka
takle sem nemel krytku na konektoru zarovek na fiatu a zarovka rupala kazdejch 10 kilaku a jak se tam soup jen kus plastu kterej kryl vsechny draty pekne originalne, tak uz svetlo bylo nesmrtelny
surfis
#15 Příspěvek od surfis »
Killca píše:tak treba je mozny ze se mu napojil privod k zarovkam nekde primo na altik a normalni napeti si to bere zpet do site ale kdyz to treba posle na par milisekund vic stavy tak zarovky rupnou ale do auta se to prepeti ani nedostane, prave diky zarovkam, nepravdepodobny, ale mozna mozny, protoze kuli cemu jinymu by to rupalo, zarovka rupne kdyz do ni de vic stavy, jinak nema duvod rupnout, zkrat primo na vedeni mezi privodnima kabelama by ji nevadil, nizsi napeti taky ne, takze jedine ze jsou spatny konektory, nebo je v nich voda a diky primo zkratu rupne zarovka
Teď to bude čistá spekulace, ale nemůže mít vysokou vlhkost ve světlech? A nebo druhá věc mě napadla. Že je světlo špatně uchyceno = třese se a rožhavené vlákno se uklepe? Nechal si to svítit třeba 1/2 hodiny se stojícím autem.
Killca
#16 Příspěvek od Killca »
surfis píše:Teď to bude čistá spekulace, ale nemůže mít vysokou vlhkost ve světlech? A nebo druhá věc mě napadla. Že je světlo špatně uchyceno = třese se a rožhavené vlákno se uklepe? Nechal si to svítit třeba 1/2 hodiny se stojícím autem.
to co pises je taky moznost, zrejme to bude mit neco spolecnyho s vodou v blizkosti svetel a pokud ne, tak je i ten tres moznej, dobrej napad, todle me nenapadlo :)
Rasmus
#17 Příspěvek od Rasmus »
caute tak problém je vyřešen, bylo to v alternátoru, malá plastová krabička s 2 ulíkama jeden byl trošku víc upáleny a proto neudržel stejné napětí,(na dobíjet 14 a někdy vyletěl na 16) už je to v poho, ten usměrňovač napětí stál 600kč, takže vcelku v pohodě.
klanuk
#18 Příspěvek od klanuk »
vzdycky kdyz praskaj zarovky tak to prebiji
Leveler
#19 Příspěvek od Leveler »
Tak hlavně, že vyřešeno.Ted aspon ušetříš za žárovky :wink:
