E46 320d 100kW - palivový filtr, díra v zátahu - VYRESENO!!!
jura55
#1 Příspěvek od jura55 »
Ahoj, měním palivový filtr, na bmwklub.sk
zde:
http://bmwklub.sk/viewtopic.php?t=6690& ... c&start=15
jsem se dočetl, že:
otvor delkel palivoveho filtra...vyber filter a pozri, ci na dne nemas jemnucke piliny-trblietky. ak hej, je to bezna choroba a cerpdlo je ko.....
Je to thread o díře v zátahu (2000 - 2200 ot/min cca - poklesne i ukazatel spotřeby, přestože mám nohu pořád na podlaze) E46 320d 100kW, kterou také občas pociťuji.
Když jsem filtr vyndal, mám tam právě takový bordel, jak je vidět na fotkách. Co si o tom myslíte? Může fakt odcházet čerpadlo? Tu díru v zátahu tam mám od koupi auta loni v říjnu, a chová se pořád stejně (nezhoršuje se). Pokud motor víc vytočím, tak se díra neobjeví.
Teď tam budu dávat nový filtr, mám ty piliny (asi kovové) dát pryč? Jsou na dně. Díky
UPDATE 12.3.2009: Hosi, tak ja mam pokoj s tou zkurvenou dirou v zatahu. Napred se to projevovalo jen mezi 2000-2200ot (asi tak rok) ale ted uz to nechtelo tahnout vubec, na petku pri plnym plynu ukazatel spotreby max 10l/100 a pedal na podlaze.
Mel jsem to u p.Kopeckyho v Brne, hral se s tim 2 dny, diagnostika byla OK, vsecky hadicky podtlakovy vymeneny, oba regulatory tlaku vymeneny, podavaci cerpalo vymeneny, katalyzator OK, turbo tlacilo, uz me strasil, ze to muze treba byt i mech. zavada na vstrikovacim cerpadle...no a pak zjistil, ze tam nebyl prehraty sw na pred 2 lety menenou vahu vzduchu....tak regulatory zas vratil, abych neplatil tak moc, takze timto bych mu chtel MOC PODEKOVAT, za praci a predevsim pristup!
Ted jede auti jak pichla svine, spokojenost velika!
jura55
#2 Příspěvek od jura55 »
Laky
#3 Příspěvek od Laky »
Ahoj,
řešil jsem úplně ten samý problém zde:
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... 910#625910
Kopa
#4 Příspěvek od Kopa »
Ahoj mel sem ten samej prodlem a diagnostika nic neukazala nakonec sem vynenil podavasi cezpadlo a auto je bez problemu. :D
jura55
#5 Příspěvek od jura55 »
Ahoj, na kolik te prislo?A jak narocna je montaz/demontaz?
sturm
#6 Příspěvek od sturm »
Měl jsem taky díru v zátahu 320d e46 r.v.98 a bylo to váhou vzduchu. Zkus ji vyhodit a pořádně vyčistit, třeba to pomůže.
vmax
#7 Příspěvek od vmax »
Díru v zátahu mám (měl jsem) taky.Pomohlo vyčistit (opravdu důkladně) váhu vzduchu.Naložil jsem ji do lázně v technickém benzínu a ještě několikrát důkladně prolil.Protože o tom vím,tak sleduju,že tam ještě něco je,ale vůbec se to nedá srovnat s tím jak to jelo před tím.
jura55
#8 Příspěvek od jura55 »
A je to opraveny, viz. update 1.prispevku ;-)
