E46 320D ztráta výkonu při akceleraci
Kopa
#1 Příspěvek od Kopa »
Ahoj chci se zeptad jestly nekdo nevi cim by to mohlo byt pri akcelereci auto prudce prida a po vtrine udere a pridava plinuleji je to E46 320D 100kw
Admin EDIT:
Uváděj přesněji název topicu. Uvést jen "rada" je nepřípustné. Viz pravidla pro tuto sekci. Opraveno
Kami1
#2 Příspěvek od Kami1 »
Pokud to neni tim, jak poustis spojku, tak bych tipl pal. cerpadlo nebo
filtr.
bmwfil
#3 Příspěvek od bmwfil »
Nebo třeba loučící se váha vzduchu...
Kopa
#4 Příspěvek od Kopa »
Vaha vzduchu je nova a filtry taky
Kami1
#5 Příspěvek od Kami1 »
mozna problem se sanim
-nekde to za vahou prisava - to by melo byt slyset
-sport vzduch filtr -ze by sosal teplej vzduch
lambda, predstih vstriku
jak reaguje na tu ztratu vykonu ekonomer?
Killca
#6 Příspěvek od Killca »
taky to muze byt nejaky ten regulator tlaku turba, nebo samotne turbo, chce to diagnostiku
