Radio po nastartování ztratí signál
Luis
#1 Příspěvek od Luis »
Mám radio Business v E46 a při nastartování se mi ztratí signál a když vypnu motor tak stanice funguji bez šumu. Kabely jsem zkontroloval a jsou bez problému. Nevite nekdo,cim by to mohlo byt? Díky
Kugy
#2 Příspěvek od Kugy »
Někde jsem slyšel,že některý kabely na svíčkách jsou nějak odrušený a nějaký ne a ty pak můžou rušit rádio,tipovall bych to na to.
Luis
#3 Příspěvek od Luis »
Díky za informaci,to me vubec nenapadlo :)
Killca
#4 Příspěvek od Killca »
taky kdyz se pusti xenony, tak to rusi signal treba v garazi, ty trafa nejsou moc odruseny vetsinou, ale jinak altik taky trochu rusi signal, ale to spis piska v reprakach se zvysujicima se otackama, takze ty kabely nebo svicky nebo civky, je toho vic no :-D
duffson
#5 Příspěvek od duffson »
O jaky typ auta se jedna ? U touringa to dela vyhrivani zadniho skla. Pri nizsi teplote ( 4 stupne tusim ) se ti automaticky zapina vyhrivani a rusi to signal, tak na to mrkni a popr. zkus vyhrivani vypnout :wink:
Luis
#6 Příspěvek od Luis »
Jedná se o touring a automaticky se zapíná vyhřívání. Hned jak pojedu tak to zkusím vypnout. Díky
