Pří 1/4 nádrže špatně startuje
- icecold
mám podobný problem v M50 když mi palivoměr ukázal 15l tak to zdechlo a pak už jsem to nenastartoval, dolil jsem 5l benálu a jelo to úplně v poho, podávácí čerpadlo je tam nové, že by v nádrží bylo 15l vody?, nebo co takhle plovák? mám jeden ze 4válce, pasoval by? nebo žeby se mi benzín špatně přelejval z levé do pravé části nádrže? pls poraďte
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
e36 325iA
e46 320d
- icecold
jo to já vím kde je. a čím to může být že se to nepřeléva? normálně teď ráno mi to taky nechtělo chytit až na po páty mi to chytlo, jinak ještě včera když jsem to zaparkoval tak startovalo úplně v pohodě...
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
e36 325iA
e46 320d
- icecold
rozebírál jsem to, v obou částech je stejně benzínu
takže se to přelejvá, plovák funguje jak má, čerpadlo jsem vyndávál, bylo špatně nacvaklé v tom pouzdře = bylo o cca o 7mm výš než by mělo
. Dal jsem to dokupy snad zítra to vyjezdím na 15 litrů a uvidím...
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
e36 325iA
e46 320d
