Zámék kufru e46 sedan 2002
brumlae34
#1 Příspěvek od brumlae34 »
Ahoj, mam takovej problém. Rano prijdu k autu nastartuji a sviti mie ze mam otevrenej kufr, tak ho jdu zavrit a on je zavrenej. A navic nejde otevrit, jedine klickem a nerozne se ani osvetleni kufru.Mel jsem venku zamek jestli neblbne mikrospinac a ten se zda byt OK, kdyz ho odpojim, tak porad stejny a jeste ujsem zjistil, ze jdou na ty zarovicky svetylek kufru na oba draty plus, nemuze to delat jednotka centralu? Zavady na carsoft to nepise zadny... Dik yvsem za rydy. :cry:
stenly
#2 Příspěvek od stenly »
brumlae34 píše:Ahoj, mam takovej problém. Rano prijdu k autu nastartuji a sviti mie ze mam otevrenej kufr, tak ho jdu zavrit a on je zavrenej. A navic nejde otevrit, jedine klickem a nerozne se ani osvetleni kufru.Mel jsem venku zamek jestli neblbne mikrospinac a ten se zda byt OK, kdyz ho odpojim, tak porad stejny a jeste ujsem zjistil, ze jdou na ty zarovicky svetylek kufru na oba draty plus, nemuze to delat jednotka centralu? Zavady na carsoft to nepise zadny... Dik yvsem za rydy. :cry:
Zkus se mrknout, jestli ti neodešel zámek kufru s elektromotorem - jsou k němu přivedené 4 dráty a mám pocit, že drát 1 + 3 se při otevření kufru spojí ( zkratují ) a rozsvítí se ti světla v kufru, drát 4 (+12) a 3 zase slouží pro elektromotorek k otevření zámku a drát 2 ( jde tam slabý napětí ) jako signál pro řídící jednotku, že je - nebo není otevřený ( ale s ním si teď nejsem jistý). Pokud ti odešel zámek - mám náhradní, můžu prodat.
