lou
Příspěvky: 84 Registrován: pon 24.07.2006 00:00
#1
Příspěvek
od lou » ned 31.01.2010 23:03
Nevíte někdo kde sehnat single vanos na e36 328i za solidní kačky? Nebo nějakou repase sadu? Dík za tipy a odpovědi.
lou
#4
Příspěvek
od lou » stř 03.02.2010 11:27
Dík za tipy, ale divné je že se tady u nás nedá nic sehnat a přitom je to pár gumiček
, jestli někdo ještě něco ví tak ať poví
lou
#5
Příspěvek
od lou » sob 06.02.2010 01:44
lou
#6
Příspěvek
od lou » stř 10.02.2010 00:20
t2000cz
Příspěvky: 4 Registrován: pát 19.09.2008 00:00
Příspěvek
od t2000cz » pát 12.02.2010 08:59
lou píše: Dík za tipy, ale divné je že se tady u nás nedá nic sehnat a přitom je to pár gumiček
Cau.
Ja to obednaval na
http://www.beisansystems.com/products a do 14 dnu jsem to mel doma. Takze nez to shanet nekde jinde, tak bych to objednal z USA. Je pravda, ze za par gumicek je to 50 dolaru, ale furt lepsi nez novej vanos z BMW.
V.
lou
#8
Příspěvek
od lou » pát 12.02.2010 23:47
Ojednáno taky na BEISAN tak uvidíme
Maysner
Příspěvky: 1199 Registrován: ned 23.12.2007 01:00
Příspěvek
od Maysner » pát 12.02.2010 23:54
lou píše: Ojednáno taky na BEISAN tak uvidíme
tak pak dej vedet. taky me to zajima. vanos se mi trosku ozyva
lou
#10
Příspěvek
od lou » čtv 08.04.2010 01:09
Zásilku od Beisansystem jsem obdržel, vše vyměnil podle manualu ale výsledek tak o cca 50% lepší(má to lepší tah) ale cvakání pořád zůstalo i po výměně hydra takže u mě to bude asi ložiskama na ojnicích(bych tipoval) tak jen pro info aby jste věděli
joko020
Příspěvky: 108 Registrován: ned 13.04.2008 00:00
#11
Příspěvek
od joko020 » stř 14.04.2010 20:39
a v akom stave bol sponovak na malej retazi?? nebol uz netesny?? to zvykne rapkat tiez
lou
#12
Příspěvek
od lou » stř 14.04.2010 23:32
Když jsem chtěl uvolnit napínák horního řetězu tak se mi jevil jako dobře natlakovaný(dlaní jsem na něj asi 5x zatlačil z horní strany než se dostal na doraz), by to tak asi mělo být, nebo ne?
joko020
#13
Příspěvek
od joko020 » čtv 15.04.2010 08:50
ano, malo by byt, len ci netiekol olej okolo tesnenia osky... vtedy tam unika tlak oleja a nesponuje tak ako ma...
lou
#14
Příspěvek
od lou » čtv 15.04.2010 10:25
Nějak sem tomu nevěnoval pozornost ale okolo pístu to prosakovalo při tom zatlačování, uvidíme příště až se k tomu dostanu tak to prubnu
mmaty
Příspěvky: 243 Registrován: sob 28.03.2009 01:00
Příspěvek
od mmaty » pon 26.04.2010 17:33
mohu mít dotaz?... já se v tom moc nevyznám nebo spíš jsem vanos ventil ještě rozebraný neměl ale chtěl bych vědět co je potřeba obědnat pro repasi na ten vanos?... děkuji budu dělat komplet repasi hlavy a vanos bych chtěl dělat taky protože cvaká...
lou
#16
Příspěvek
od lou » úte 27.04.2010 18:26
Teoreticky by ti mělo stačit tohle
mmaty
Příspěvek
od mmaty » úte 27.04.2010 18:49
děkuji to jsou tedy obě položky co jsou k prodeji na beisan že?... na single vanos...
lou
#18
Příspěvek
od lou » úte 27.04.2010 19:32
JJ... přesně tak
mmaty
Příspěvek
od mmaty » úte 27.04.2010 20:53
tak děkuji moc už jsem to obědnal... tak jsem zvědavý...
Paty
Příspěvky: 1011 Registrován: pát 27.02.2009 01:00
#20
Příspěvek
od Paty » stř 20.10.2010 08:14
[/quote]
Jak jsi to poznal že se vanos ozývá?
Co to dělá?[/quote]
