e36 compact '98: Centrál nezamyká
Dukecz
#1 Příspěvek od Dukecz »
Ahoj mám problém s centrálem ,zničehonic přestal jít.Pojistky ok,jednotku jsem zkoušel jinou - nejde.Signály od zámků do jednotky jsou ok akorát že nezamkne.Nevíte někdo co všechno může bránit zamčení centrálu?tlačítko dveří?fakt nevím .... Dík za každou radu (BMW3 E36 compact r.v. 98 jednotka ZKE IV)
MOD jarda: upraven název topicu
Fx Člen Klubu
A kterejže moped to řešíš? Pionýra, nebo Vespu?
jarda
#3 Příspěvek od jarda »
A jednotka centrálu ten příkaz na zamčení vůbec nevyšle? Měl by to být pin 9 na černém 15-pinovém konektoru..
Jinak pokud vím tak moje auto nezamkne když jsou otevřené řidičovy dveře... Signály otevřených dveří jsou na pinech 2 a 3 na 26-pinovém zeleném konektoru..
jarda
#4 Příspěvek od jarda »
Tady to máš všechno podrobně popsaný, mužeš si to zkontrolovat drátek po drátku... http://www.unofficialbmw.com/images/lock.pdf
