E46 320d, netáhne, vysoká spotřeba
PetrSLP
#1 Příspěvek od PetrSLP »
Zdravím,
mám E46 320d 100kW. Auto vůbec netáhne, i když mám plyn na podlaze, tak se mu vůbec nechce zrychlovat. Byl jsem na diagnostice s výsledkem - "Regul. obvod recirkulace výfuk. plnů - odchylka regulace". Vyměnil jsem vzduchový filtr, vyčistil EGR ventil, zkoušel jsem vyndat váhu vzduchu.
Bojím se, aby to nebylo turbo. Protože to vypadá, jako kdyby turbo vůbec nesepínalo. Auto se svižně rozjede akorát na jedničku. Na vyšší převodový stupeň jako kdyby turbo seplo akorát mezi 2500 a 3000 otáček - a to jenom někdy.
Navíc je vysoká spotřeba - nad 10 litrů.
Dá se jednoduše zjistit, že je turbo nefunčkní?
Prosím poraďte, nevím si rady. Děkuji
picimuri
#2 Příspěvek od picimuri »
Jestli to tlaci zjistis bud paralelni diagnostikou, kdy primo meris veliciny při za jizdy, nebo tam proste zabuduj "turbometr" (manometr) a koukni na něj. :-) prodavaj ho v kazdym tuzingshopu a instalace je snadna. ale pokud si ho tam nechces nechat je to vyhozenejch 700kč za budik... Nežere to někák podezřele hodně olej třeba? nezasekla se ti regulace v turbu?
