prosím smazat - vyřešeno
čau mám takovej dotaz, za studena motor chytá normálně, ale jak se zahřeje po následném vypnutí nelze natočit pokud odpojím el. konektor na palivovém čerpadle tak motor po chvilkovém točení naskočí já to připojím a už to jede... motor má na volnoběh tak 1100 otáček neví někdo co to může být? třeba váha vzduchu nebo lambda ? předem díky za rady
ak mam pravdu povedat robilo mi to iste pred troma rokmy.za tepla to iste.ele sral som nato.a ked som potom isel na stk tak som menil lambdusondu a katalizator bo mi ukazovalo vysoke emisie.emisnou som nepresiel tak ci tak ale problem so startovanim za tepla uplne zmizol uz tri roky sa mi nestalo zeby za tepla nechcelo nastartovat.tym nechcem alebo netvrdim vtom bol problem ale mne to pomohlo:-)asik
