Tim
Příspěvky: 66 Registrován: stř 25.07.2007 00:00
Příspěvek
od Tim » čtv 08.04.2010 21:11
Zdarec mám dotaz ohledně oleje do převodovky na E36, moje je kaput tak sem sehnal druhou a borec mi ji poslal, vše v poho akorád při přepravě trochu oleje vyteklo a nevím jestli ho mám vyměnit když je tam nálepka z nápisem life time oil - no oil change, poraď te, díky.
Slavisimo
Příspěvky: 1790 Registrován: pon 09.06.2003 00:00
Příspěvek
od Slavisimo » čtv 08.04.2010 21:29
Samozrejme ze je potreba olej vymenit.
Tim
Příspěvek
od Tim » čtv 08.04.2010 21:56
OK díky já si to myslel jen mě zmátl ten nápis na té převodovce
Fx
Příspěvky: 7216 Registrován: úte 23.12.2003 01:00
Příspěvek
od Fx » pát 09.04.2010 04:06
Doživotní náplň je doživotní asi natolik, na jakou životnost je auto či jeho komponenty projektované
Většina aut tady na klubu je dávno za výrobcem uvažovanou dobou životnosti
Kalasnikov
Příspěvky: 394 Registrován: pát 26.09.2008 00:00
#5
Příspěvek
od Kalasnikov » pát 09.04.2010 07:54
V práci dělám mimo jiné zátěžové testy převodovek a rozhodně vyměnit. Podle některých automobilek doživotní=150 000 km.
Ze zvědavosti: Jak vypadá ten olej a kolik má mít ta převodovka najeto?
Cuky
Příspěvky: 316 Registrován: sob 02.05.2009 00:00
#6
Příspěvek
od Cuky » pát 09.04.2010 09:02
Tak tou výměnou nic nezkazíš pokud tam dáš správný olej já když jsem si koupil své isko tak jsem měnil všechny náplně a z difu a převodvky se to spíš vysypalo než vyteklo, ale auto má typuju tak 250 000km i když na budících má 140
emtrojak
Příspěvky: 229 Registrován: úte 04.12.2007 01:00
#7
Příspěvek
od emtrojak » pát 09.04.2010 10:39
Zdarec panove, prosim o radu jaky olej do prevodovky a diferaku e36 325i popř. kolik? Dekuji.
Tim
Příspěvek
od Tim » pát 09.04.2010 12:34
Kalasnikov píše: V práci dělám mimo jiné zátěžové testy převodovek a rozhodně vyměnit. Podle některých automobilek doživotní=150 000 km. Ze zvědavosti: Jak vypadá ten olej a kolik má mít ta převodovka najeto?
olej vypada ok, teda aspon ten co vytekl
jinak by měla mít 122 000 ale to je asi jen ve hvězdách
Spajky
Příspěvky: 2549 Registrován: ned 29.05.2005 00:00
Příspěvek
od Spajky » pát 09.04.2010 14:53
já zas slyšel doživotní = po dobu záruky
JanHavlicek
Příspěvky: 428 Registrován: ned 09.08.2009 00:00
#10
Příspěvek
od JanHavlicek » pát 09.04.2010 18:13
Vždyť ten olej stojí hovno, tak ho prostě vyměňte, jak to auto koupíte a máte klid
Si to vemte logicky - jak to může mít doživotní trvanlivost, když se to používá? Prostě nesmysl
emtrojak
#11
Příspěvek
od emtrojak » pát 09.04.2010 18:45
no a reknete mi jaky tam ten olej prijde?? a kolik??? DEKUJI
