BMW 325i E36 nejde do otáček
tomasahoj
#1 Příspěvek od tomasahoj »
Dobrý den potrebuji poradit s BMW 325i E36 2,5L jde nastartovat a drží volnobeh ale po pridani plynu nejde do otáček kdyz se motor ohreje tak nejde ani nastartovat po zahrati a musi se nechat vychladnout pak zase de váha vzduchu je dávana nová. Nemáte nekdo nápad čím by to mohlo bejt dekuji za rady treba uz to take nekdo resil stejny problem
helpman
#2 Příspěvek od helpman »
je to těžký a zkoušel jsi to napíchnout na diag? může to být nějáký čidlo. budto na otáčky nebo třeba na teplotu. nebo lamda. fakt nevím neviděl jsem neslyšel jsem :(
DawletE30
#3 Příspěvek od DawletE30 »
ahoj, muže to byt škrtici klapkou, bud je v haji nebo chce pročistit.
tomasahoj
#4 Příspěvek od tomasahoj »
No diagnostika neukázala žádnou chybu je to fakt divny normalne to jelo a pak to takle prestalo ject a nikdo nevi co stim mohl bych vám nahrat video z palubky jestli by to pomohlo co to dela po pridani plynu
tomasahoj
#5 Příspěvek od tomasahoj »
Zde dávám video co to dela při přidání otaček za kvalitu se omlouvám tocil jsem to mobilem
http://www.youtube.com/watch?v=8EM5w8sOeUY
sa-tan666
#6 Příspěvek od sa-tan666 »
to vypada jako kdyby se ti ucpal kat skusit povolit svody a uvidis
tomasahoj
#7 Příspěvek od tomasahoj »
Tak závada zjistěna je prasklá hlava z vejfuku de voda
frank325i
#8 Příspěvek od frank325i »
video jsem videl...
-kolik ti jde vody z vyfuku???
-kolik se ti ztraci vody???
-zkusil jsi rozpojit vyfuk???nejsou nahodou jen ucpane katy
-kdyz vydelas svicky jak vypadaji???
co kabely???
ztraci se ti olej???
kdyz zvednes vicko na oleji je tam emulze???
