trochu ozivim toto tema - o vikendu mozna seberu odvahu a pokusim se zapojit alarm do sve E36 (EDIT: vyroba 04/96, verze coupe), tak bych chtel poprosit o par rad fundovane odborniky.
Mam alarm s diagramem zapojeni viz. obrazek a k tomu bych mel nasledujicich 7 lamerskych otazek (branych dle barvy kabelu)
1) Red - vytazeni oken: zde na foru jsou ruzne nazory, jak zapojit - pres diodu na pin 13 a nebo na pin 14 zluteho konektoru? a navic je to minus, takze asi prevratit pres nejake rele - pres jake?
2) Blue a Blue/black - asi na spinace otevrenych dveri: ale jeden je + a druhej -, takze pouzivat jen ten + a rozvetvit pres diody na piny 2lp 3pp a 14 pro kufr (mam coupe)?
3) Yellow - odpojeni motoru: to neni nutne zapojovat ze?
4) White - otoceni klicku: staci to napojit na klic v 1. a 2. poloze (pojistka F45), v bmw fialovo/bily kabel?
5) Orange - spinac brzdy: napojit do konektoru brzdy nad nohama, ale na kterej kablik? nejlepe jaka je pls jeho barva?
6) Green - zavazadlovy prostor: zapojovat ci ne? umi E36 funkci jen odemceni kufru?
Prosim o co nejsrozumitelnejsi rady, nejlepe typu "Oranzovy drat napojis tam a tam na kablik te a te barvy (nebo cislo pinu)", naopak odpoved typu "Promer si to a to" mi moc nepomuze, jelikoz nemam cim merit a ani nevim jak
