Indikátor RPA pořád svítí - poradíte?
Netdriver
#1 Příspěvek od Netdriver »
BMW e90, pověsil jsem na miláčka 19" úzkoprofilovky, stejný rozměr jako celé loňské léto. Při poslední jízdě se mi rozsvítilo varování náhlého úbytku tlaku v pneu v červeném provedení. Opakovaně jsem zkoušel reset tohoto indikátoru RPA pomocí klasického menu, marně. Nenapíše ani OK a pokaždé se přepne zpět a dál hlásí problém defektu. Při jízdě i stání. Všechny pneu jsou dobrý, zkoušel jsem je i přifouknout. Funkční chyba systému by podle manuálu svítila oranžově, ale tohle je pořád červené. Poradíte, prosím? Je mi to záhadou, protože na stejném rozměru pneu jsem jezdil celý loňský rok a v pohodě. Nemůže být problém v nějakém poškozeném čidlu, když mi to měnili v pneuservisu ze zimáků? Díky!!!
martas11
#2 Příspěvek od martas11 »
Muže to být poškozené,nebo vadné čidlo.U jednoho auta se mi stalo,že když přehodíš kolo jinam než puvodně bylo,tak to hlásí chybu.Trvalo mi než jsem přišel čím to je.Dal jsem kolo tam kde bylo a vše v pohodě :lol:
