tekoucí olej z měrky - e46 330d 135kw
srbinos
#1 Příspěvek od srbinos »
Zdravim potřeboval bych poradit. Utíká mi olej a zjistil jsem, že to je z měrky na olej. Je jiná možnost než špatné pístní kroužky? Dále mám ještě jeden dotaz nefunguje mi regulace rychlosti topení, diagnostika neukázala žádný problem a i klimatizace funguje jen to prostě vůbec nefouká. Díky za pomoc
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
Máš ucpaný separátor oleje a proto ti to tlačí olej z měrky.Doporučuji urychlenou výměnu protože může dojít k poškození motoru.
Regulace rychlosti nejde zdřemě kvuli vadnému předřadnému odporu (ježkovi).
srbinos
#3 Příspěvek od srbinos »
Díky za radu a vyřešení problému. Sice mi chvíli trvalo než jsem ten separátor našel ale po výměně vše OK
