++++325tds prosím o radu!!!!
Bensche
#1 Příspěvek od Bensche »
Zdravím potřeboval bych vědět kolik mají mít naftové vstřiky s Tds hodnotu na stolici v BAR jednotce,průpostnost atd mám stolici,ale nevím kolik mají mít...Díky za vaše odpovědi
Paty
#2 Příspěvek od Paty »
tak si to na vstřiku přečti! při kolika barech má pouštět a pokud to budeš zkoušet tak se koukni na rostřik!
Nesmí prokapávat ani protýkat a musí rostříkávat palivo na mlhu! to poznáš ....
Bensche
#3 Příspěvek od Bensche »
Chci se jeste zeptat,jestli by nevedel nekdo kde sezenu nejlevneji vnitřky na opravu vstřiku?Jehlice apod...díky Vim,že už to tu nekdo řesil a sehnal to za pár stovek,ale nemuzu to dohledat..tak pište díky moc za rady..
Bensche
#4 Příspěvek od Bensche »
Nikdo nic neví?
bibikuba
#5 Příspěvek od bibikuba »
Ty špičky prodávají v každých druhých autodílech a já viděl většinou Bosch v ceně cca 600 - 1 000kč za kus.. Třeba v AUTO KELLY..nebo budeš muset prohrabat internet :lol:
Bensche
#6 Příspěvek od Bensche »
Jeste mam jednu prosbu nefunguje mě Abs nevím proc vse je zapojené kabel nikde zadny odtržený abs me nesvítí na desce.Ale proste me nefunguje to sámy i ASC ,taky nejde,když ho chci vypnout,tak se nic nerozsvítí.A při prokluzu nebliká :( nevíte nekdo co stim? díky
Paty
#7 Příspěvek od Paty »
a nejsou vyndaný žárovky v palubovce? :D
Marosh
#8 Příspěvek od Marosh »
Bensche píše:Jeste mam jednu prosbu nefunguje mě Abs nevím proc vse je zapojené kabel nikde zadny odtržený abs me nesvítí na desce.Ale proste me nefunguje to sámy i ASC ,taky nejde,když ho chci vypnout,tak se nic nerozsvítí.A při prokluzu nebliká :( nevíte nekdo co stim? díky
Divný, že nesvítí, ale jinak ABS a ASC jdou ruku v ruce. Zkontroloval (proměřil) bych čidla na jednolivých kolech - to je asi nejčastější závada ABS, bych řekl...
bibikuba
#9 Příspěvek od bibikuba »
Na obrázku máš kontrolku pro ASC ,stejně jako kontrolka pro ABS při zapnutí klíčku se musejí obě na krátkou chvilku rozsvítit a tím je signalizováno že jsou oba systémy funkční...Za jízdy svítí kontrolka jen pokud sepne jeden ze systémů-třeba ASC se rozsvítí po dobu prokluzu a zase zhasne :wink: Možná,řekl bych že předchozí majitel bud vyndal žárovky z palubky,relátka či pojistky a proto Ti to nemaká-bezpochyby ušetřil za opravu..Asi bych kouknul nejdřív na pojistky a žárovičky v palubce :lol: http://img194.imageshack.us/i/budik1.jpg/ Až Ti budou makat kontrolky tak budeš teprve opravovat závady .. 8O
Bensche
#10 Příspěvek od Bensche »
Při zapnutí klíčku se kontrolka ani jedna nerozsvítí ABS ani ASC ten trouhelníček oranžový.Nevim proc žárovky K:O? Ale stejně proč to nefuguje :( :(
Bensche
#11 Příspěvek od Bensche »
A bylo to na dignostice a ta nic nenašla,tak nevim :( ani že me nenasla ty žarovky ze nesvítí.divný
Tompo
#12 Příspěvek od Tompo »
čistě teoreticky, co relé a pojistky?
Bensche
#13 Příspěvek od Bensche »
Kouknu na to a dám vedet.A když to bude ok tohle,tak pak co :D :D
bibikuba
#14 Příspěvek od bibikuba »
To je asi nějaká blamáž :lol: :lol: Píšeš že Ti nesvítěj kontrolky,systémy nefungují a diagnostika vše OK..????
Bensche
#15 Příspěvek od Bensche »
ten chlap co me delal dignostiku,tak nic nezjistila.Jestli mu mam věřit nebo ne :roll: :roll: jedine zksuit jeste jiného s diagnostikou.Kontrolky nesvítí abs ,asc.A ani s toho nic nefunguje,tak práve to chci nějak řešit.
bibikuba
#16 Příspěvek od bibikuba »
Tak mě napadá jestli nemáš odpojenou ŘJ nebo nějakou jinou úpravu-aby se auto prodalo dělá se lecos :? Jsi to takhle nefunkční koupil??
pesa84
#17 Příspěvek od pesa84 »
to je záhadná blamáž... a máš tam vůbec abs/asc... to jsi byl na origo diagnostice? třebas je v háji čerpadílko na kostce a původní majitel to nechtěl řešit a tak to nějak pošmelil.. ale netuším jak by se to dalo obejít..
až pudeš na diagnostiku, tak v "akčních členech" najdi to čerpadílko jestli vrčí.. a pak uvidíš..
Bensche
#18 Příspěvek od Bensche »
už jsem to,takhle koupil kontrolky me nesvítí při zapnutí klíčku ani neprobliknou nic.Dneska jsem kontoroloval pojistky vsechny zdravý.Zkusim diag u jineho chlapa,ktery dela Bmw.Tak uvidime.Abs to má vsechno je v pohode vse je zapojeeno atd..auto bylo servisovane je z nemecka zádna šmelina apod..Jedine v Nemecku,že bu to nejak posrali.Zjistil jsme to až ted na snehu,že me nejde ani jedna věc. :( :( :roll:
Bensche
#19 Příspěvek od Bensche »
a abs tam mám :D :D a to asc too nevim,jestli tam mám,ale vypínač mám u řadičky originál,tak nevim měl by tam být,když je tam i ten vypínač asc.Ale ani jedno nefunguje je to boj :D aspon ze končí zima snad,ale stejne to abs me štve nejvíc.
bibikuba
#20 Příspěvek od bibikuba »
Taky mě napadlo že ABS nemusí mít ale tuším že BMW ho má v základu :lol:
