Stahování okna e36 coupe Problém jen když otevřu dveře
Premdax
#1 Příspěvek od Premdax »
E36 coupe 1,8is 1992 Mám problém se stahováním okna u spolujezdce. Když jsou dveře zavřené vše ok, ale po otevření dveří jde stahovat jen dolů, ale nahoru ani o centimetr. Když z motorku odpojím ten malej konektor tak funguje jak má i když jsou dveře otevřený, ale zase nefunguje odskok. Nesetkal se s tím už někdo?
shade741
#2 Příspěvek od shade741 »
já měl přežvejkaný kable, dyž byly otevřený tak to jakž takž šlo při zavřenejch dveřích ani tuk, tak to zkus prověřit jesli to někde není porušený :wink:
