Kolísání otáček volnoběh 325i E36
zkus hledat tady na fóru.....příčin může být mnoho.....spíš bych začal diagnostikou a zjistil, kdy přesně to dělá (při startu, při vyřazení, při zahřátém motoru,.....), tím pak můžeš pomalu vyloučit nějaké závady, ale jako první bych zajel na diagnostiku
jinak například jeden odkaz týkající se volnoběhu
http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... %FD+ventil
Měl jsem na E36 318 stejný nebo podobný problém. Otáčky kolísaly a při zařazeném D na mým automatu s nohou na brzdě to s autem házelo. Vyřešilo to utěsnění přívodu sání do motoru. Od vzduch.filtru do motoru je široký husí krk, který byl děravý. Stačilo ho omotat páskou a utěsnit-alespoň dočasně. Po roce ježdění velká úleva. V poměru před tím to má sametový běh
