Rani starty jsou děsne skaceto nejede to mam tam dvojku noha na zemi a motor ma max 2000 otacek.Skube to cuka skáče pak se to zahreje a už to jede v klidu jen to je bez vykonu.Treba v 70 podradim z 4 na 3 plny a ony jen klesnou otacky ktere cca prijdou pri 50 km rychlosti a muzu slapat jak chcu ale nejede tak jak má Takze:
Motor je cely ok tlaky ve valcich v poho vse okey.
Test váhy vzduchu z jineho stejneho auta O něco lepsi ale furt žádna slava
Jeste jsem se na netu dozvedel ze ta vaha ma dve čidla Tak jeste ty skusim prepojit z druheho auta a uvidim co dál.Jo jeste jsme meli kompletne zhozene cele vyfukove potrubi od motoru az na konec a taky zadna reakce porad stejne.Lambdy obě Ok
Mate nekdo nejakou myslenku cim by to mohlo byt ???? děkuju všem co si tohle přečtou a přihodi nejake komenty at už to mám z krku
