Problém se startováním 320d 130kw studený start - nováček
Duxy
#1 Příspěvek od Duxy »
Ahoj, zdravím všechny členy klubu!
Asi před 3 týdny jsem si koupil svoje první bmw, 2008 z Německa 110000 km. Vše super, nedá se to vůbec srovnávat s Golfem kterého jsem měl dříve...
Akorát mě trápí jedna věc, když startuji studené auto tak se to nepodaří většinou napoprvé.. Motor nezačne ani točit jen to v tom tak "zalupe", musím vytáhnout klíče a napodruhé to většinou jde bezproblémů.
Klíče jsem zkoušel oba a problém stejný tak imobilizér by měl být asi ok.
Nemáte někdo podobný problém nebo zkušenost co by to mohlo být? :(
Díky za odpovědi
scooter_x
#2 Příspěvek od scooter_x »
Nezkoušel jsi baterku, jak je na tom?
lepek
#3 Příspěvek od lepek »
Baterka v hajzlu...
Duxy
#4 Příspěvek od Duxy »
ok vyzkouším baterku jak je na tom a dám vědět jestli to pomohlo... zatím díky
Duxy
#5 Příspěvek od Duxy »
tak baterka je "bohužel" ok :(
nějaké další typy?
Leveler
#6 Příspěvek od Leveler »
Zkoušel si jí na zátěž testu? Kolik dávala Voltů když si jí změřil na svorkách?
Někdy se baterka tváří OK, ale je v prdelce.
HonzaK
#7 Příspěvek od HonzaK »
Nemůže to být jenom tím že to prostě chvíli žhaví?
Prostě drž sešláplou spojku nebo brzdu, podle typu převodovky a zmáčkni tlačítko start a počkej jestli to nezačne startovat s malým zpožděním. V těhdle teplotách max 2 vteřiny. Během toho nepouštěj ten příslušný pedál, jinak se to přeruší.
Zkus a uvidíš.
Duxy
#8 Příspěvek od Duxy »
Na to jsem si dával pozor brzdu mám po celou dobu zmáčknutou (automat) a baterka je definitivně ok :(
Zkusím udělat diagnostiku tak snad to nebude nic zásadního... Kdyby jste měli někdo ještě nějaký nápad tak napište... Každopádně jak budu vědět tak to sem vložím co to bylo...
roman320
#9 Příspěvek od roman320 »
Starter? nekdy se takhle chova nez zdechne definitivne:) u zahratyho auta to nikdy neudelalo?
Duxy
#10 Příspěvek od Duxy »
zatím vždycky studený start při teplotě zhruba kolem 0C
shade741
#11 Příspěvek od shade741 »
Ohledně baterie, já měl baterii KO, ten měřák zátěžový co mají v servisech tvrdil že je skoro jak nová :lol: neměla kapacitu, takže vřiti by být mohla(uvnitř ní byla tuna černýho humusu-rozpadlé desky). Jinak bych to viděl asi na startér :wink:
davcer
#12 Příspěvek od davcer »
vsadil bych taky na baterku, prehod z jinyho auta a zkus to, dle meho je urcite baterka v riti. Pak jinak to vypada na starter.. ale presne toto mi delala baterka kdyz byla ko a i na mereni se jevila jako nova. jakmile teplota sla dolu, zacala jit do kopru...
Jamall
#13 Příspěvek od Jamall »
s podobnou hovadinou jsem se setkával, když jsme měl špatně dotažené kabely, na pólech baterky...jinak jedině baterka, nebo startér
petelin
#14 Příspěvek od petelin »
já to měl naopak - baterka mi studené auto nakopla bez problému po zahřátí mi jenom točila starterem do uplného vybití..
Zkus tam dát jinačí baterku a nakopnout to studené
Aaronek
#15 Příspěvek od Aaronek »
Tak jak si to vyřešil???
A co žhavící svíčky, zkoušels???
Mě toto dělaly špatné žhaviče...
Duxy
#16 Příspěvek od Duxy »
tak nakonec to byl startér.. Stačilo ho dle mechanika rozdělat a promazat, (prý nějak nezaklapával nebo co...díky tomu jak auto stálo než se prodalo...) takže oprava na pár korun a auto je jak nové :D
Všem děkuji za rady, snad to do budoucna někomu pomůže...
Lucifer
#17 Příspěvek od Lucifer »
Mě se tohle stalo přesně když odešla kostra na motor je tu i topic o tom, furt jsem vyměňoval startéry nejdřív točil a pak už přestal definitivně točit.
