Instalace tempomatu E36
zavarenec
#1 Příspěvek od zavarenec »
vyhrabal jsem z kopřiv e36ku (čtyřválec) s tempomatem a dal bych si ho do svýho...
...jak moc je složitá (složitější oproti e30) instalace ?
Co potřebuju vyndat ?
- páčku s konektorem - stačí nahradit stávající páčku na stejný konektor nebo má kabelový svazek auta s tempomatem jinou?
- lanko od plynu
- servomotorek
- čidlo pod spojkou - jak vyndat ? jak vypadá kabeláž ?
- řj tempomatu ? - kde hledat ? U kastliku spolujezdce ?
Jak je to se zapojením do pojistkovice pokud to tam vůbec vede ?
Má někdo (i odkaz) na nějaké zapojení nebo může napsat co je potřeba vyndat z dárce a jak co zapojit ?
U E30 to zas tak těžký neni...
Paulos
#2 Příspěvek od Paulos »
Jestli si vyndal tu páčku i s konektorem tak by to měla být hračka, co já vím, tak by auto na to mělo být připravené, takže jen rozšroubovat ten plastovej kryt kolem volantu, spojit konektory přidělat páčku a mělo by to být..
Kamarád dodělával tempomat do E34, která předtím nikdy tempomat neměla a šlo to tak jak píšu.. Pokud to může být jinak, tak se omlouvám za falešné informace.. :D
MattyX Moderátor
#3 Příspěvek od MattyX Moderátor »
packu tempomatu vycvaknes , potrebujes i ten spodni dekl na volantove tyci kvuli vyrezu ... pak cidla na pedaly tam jsou jen nasunuty do drazek ... a kebelaz si pak vytahnes dratek po dratku pekne jen , u spolujezdce je to vsechno ukostreny , pres pojistkovku si protahnes stavu do servomotrku kterej je pridelanej u filtr boxu , a z toho vede lanko na skrtici klapku , potrebujes mit ale skrtici klapku pro tempomat ktera ma dve tahla na sobe ... v podstate to zapojeni je dost podobny jako do E30 ;)
E91 335i N54B30 - pracant :)
honzabiker1
#4 Příspěvek od honzabiker1 »
Tady je to pekne rozepsany: http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=68205
Vypada to celkem jednoduse, taky bych si ho chtel casem do svyho auta dodelat..
Dan td
#5 Příspěvek od Dan td »
MattyX píše:potrebujes i ten spodni dekl na volantove tyci kvuli vyrezu ...
Dekl nepotřebuje, na tom jeho to je předvyražené, stačí to podle toho vyříznout. Zbytek je v tom návodu, co je odkaz o příspěvek výš.
Obrázek Touring & Compact
boby06
#6 Příspěvek od boby06 »
kazdopadne je to docela piplacka a stravil jsem s tim dost casu a litr potu by to taky dalo. podruhe by se mi do toho moc nechtelo.....na druhou stranu. loketka a tempomat mi hoooodne zvedly kulturu cestovani.
MattyX Moderátor
#7 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Dan td píše:
tak jelikoz pise ze ma cely auto , tak nevidim duvod proc bych neco rezal kdyz to mam že :) ale dobry vedet ze to jde no :) ;)
Dan td
#8 Příspěvek od Dan td »
Ani se to moc neřeže, ten dekl se vyrábí jen jeden, spíš se to vylomí :-)
sa-tan666
#9 Příspěvek od sa-tan666 »
Presne tak s origo kabelazi je to hracka
ty spinace se vydelavaji tak ze seslapnes pedal a zezadu vytahnes pojistku(cervena) po osce spinace na dozaz
http://www.google.cz/imgres?q=613183604 ... 9,r:10,s:0
zavarenec
#10 Příspěvek od zavarenec »
Super, moc díky za ohlasy....až bude tepleji tak se na to zkusim vrhnout :wink:
