Strili do vyfuku! startuje ale nechytne
- LiborM
Kompresy ten motor má? Už sem i viděl,že někdo koupil motor,který byl potkaný a neměl tlak,protože byly poohýbané ventily. Máš zapojený snímač otáček, případně jestli je stejná řemenice,nebo setrvák, na snímání otáček.Ted si nejsem jistý,kde to má snímač otáček. Asi by to chtělo diagnostiku ,jestli to vůbec ty otáčky snímá. Musí být problém v časování jiskry. Je u toho motoru možnost přeházet cívky na svíčkách,nebo je to jak u novějších motorů,že to přehodit nejde?
Zkoušels do sání stříknout čistič brzd,když startuješ? Pokud motor chytne,eliminuješ tím problém v zapalování.
Bmw M3 e36 3.0i Greenhell
Bmw E28 535i
Mercedes-Benz ML 55 AMG
Audi S8 6q
Bmw E28 535i
Audi S8 6q
- LiborM
Ještě mě napadlo, jestli nejde přehodit setrvák na šroubech? Mohl by být v jiné poloze a proto by to házelo jinak tu jistku. Jednou se mě to stalo na jednom autě, 3x jsem musel sundat převodovku,než sem zjistil správnou polohu,protože jsem si to nepoznačil,ale u většiny aut to přehodit nejde.
Ale jak už jsem říkal,nejsem si ted jistý,jestli to snímá otáčky ze setrváku.
Bmw E28 535i
Audi S8 6q
Bmw E28 535i
Audi S8 6q
