Mám problém s mojí E36... Je to 325i bez vanos. Když chci nastartovat tak jediný co motor vydává je zvuk ratatatatatatata ale motor se ani nehne. Když jsem změřil baterku před a po nastartování tak měla 11,9 V. Nevíte čim by to mohlo bejt??
neřikam že by nemohla chcíptnout baterka, ale je tam rok stará varta silver line.... natu bych to moc netipoval. Tak já se na něj kouknu, jenom musim sundavat sání nebo to pujde ze spoda?
U mě u TDS to šlo v pohodě bez sundání sání, jinak nevím jak to vypadá u benzínu. Ale asi bude jen stačit udělat si prostor. Ze spodu se tam leze pěkně na hovno
Tak pokud by se ten startér nezasouval často a slyšel by si ty zuby tak se ohlodaj, ale na setrvák nic jinýho nejde než startér. Tak ten by měl bejt ok
Tenhle zvuk sem slyšel asi jenom třikrát nebo čtyřikrát... víc ne... A většinou to bylo tim že byla totálně vytřískaná baterka(ale neměřil jsem ji.. zato ale třeba nehrálu už vůbec rádio a okna nesjížděly). Ale ted když jsem ji měřil tak byla vpohodě a vše fungovalo.
Tak vzít baterku na zátěžovej test dělaj to dneska už v každym servisu, nebo jestli máš třeba baterku u který víš že je dobrá tak zkusit tu jinak já když mám vypnutej motor tak mám na baterce minimálně 12.5V mám půlroku starou
dneska skusim zahejbat s autem a pak nastartovat.. jestli si třeba nák ty zuby nesednou líp... ale co sem koukal tak oprava tohohle je tak 20000kč a bez práce.
