E36 320i - Samosvor ?
- icecold
tak za 1. Ano správně 320i má jiné poloosy než ostatní šestiválce, protože maji málý obal diferu (jako 4řvalce)
za 2. kdy vyměníš poloosy tak ten difer tam dostaneš, ale počitej s tím, že origo poměr diffu u 320i je 3.45. a 328i má poměr 2.98. sice ti to (možná) pojede potom třeba těch 240 tachometrovejch ale 100vku budeš nabírat za dýl než za papírovejch 9 sekund... čili si pohoršíš na akceleraci... jestli chceš svor na 320i tak ideálně taky těch 3:45...
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
e36 325iA
e46 320d
mequi píše:Nedáš ho tam( ten z 328i resp jakýkoli "velký" diferák) ani když vyměníš poloosy. Nebude ti to sedět na klec difu. Osobně vyzkoušeno.
Nesmysl. Vsechny E36 maji klec uplne stejnou. Lisi se akorat M3, kde 3,0 ma nejspis nejakou vyztuzenou (diferak sedne do obycejne) a 3,2 ma uplne jinou na uplne jinej diferak
icecold píše:tak za 1. Ano správně 320i má jiné poloosy než ostatní šestiválce, protože maji málý obal diferu (jako 4řvalce)
Oki. takže budu schanet z 320. a napadlo mě co z 1.8 ? vydržel by ?
- icecold
půjde ti tam difer z 318i 316i a 318is, všechny e36 (mimo M3) maji stejnou klec, schválně jsem se schadem je měřil na mé 320i vs jeho 325i a rozměry byly stejné, nevím co tam máš za napravu mequi...
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
e36 325iA
e46 320d
- icecold
ona sama o sobe 320i s puvodnim diffem 3:45 nechce moc do driftu, natoz s 3:15 to uz vubec bude rado ze mu budou prohrabavat kola
s tim malym difem nevim, jeden borec na sk foru ma na 323i svor 3:45 malej obal, naklada tomu drifty a zatim drzi
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
e36 325iA
e46 320d
icecold píše:půjde ti tam difer z 318i 316i a 318is, všechny e36 (mimo M3) maji stejnou klec, schválně jsem se schadem je měřil na mé 320i vs jeho 325i a rozměry byly stejné, nevím co tam máš za napravu mequi...
Tak nevím. Zkusil jsem dát diferák z 325i t.j. velký obal s poměrem 3,15. Ale nedostal jsem ho tam, protože mi chybělo cca 2 cm abych ho přišrouboval do klece. Předek byl na kardani ale vzadu byla mezera. Škoda že jsem to nevyfotil. Je sice pravda, že jsem nepovoloval kardan veprostřed jenom jsem vyndal dif a chtěl tam dát ten druhej.
