Vibrace ve volantu E36
PeterE36
#1 Příspěvek od PeterE36 »
Čau kluci měnil sem silentbloky na předních ramenách ( strongflex ) a od té doby mi hodně třepe volant od 80-130 od těch 130ti se to trochu uklidní, čepy řízení jsou ok, pneu taky , na geometrii jsem byl ta by měla byt taky v pořádku, disky jedou krásně rovně a vyvážené taky na stopro. Napadají mě už jenom čepy v ramenách je tam docela vůle , ale dnes mi řekli v servise že je to v gumě že tam vůle bude pořád. Tak nevím .. může mi někdo poradit ? díky :wink:
Lucifer
#2 Příspěvek od Lucifer »
Tak pokud máš vysypanej spodní čep tak se nedivím, jinak zajímavý měnit jen silentbloky a nechat na rameni vysypaný čepy :D
PeterE36
#3 Příspěvek od PeterE36 »
Silentbloky jsem měnil, protože auto na těch 18tkách docela plavalo , ale volant se nehnul. To až po té výměně ... a na dovozové technické mi řekli že je vše v pořádku jen ty silenbloky ramen jsou volnější tak mě nenapadlo měnit spodní čepy :wink:
Lucifer
#4 Příspěvek od Lucifer »
Tak ono když už se to jednou rozebírá tak je lepší to udělat všechno když člověk trochu hledá dá se koupit čep za 200kč od meyle ;)
PeterE36
#5 Příspěvek od PeterE36 »
Jo , to určitě dá ... ale nevím kdo by mi ho tam nalisoval :? už jednou mi vyletěl nalisovaný čep v 90ti na 316tce a mám z toho strach.
Lucifer
#6 Příspěvek od Lucifer »
Tak to musel bejt nalisovanej asi křivě, tak sežeň někoho kdo má lis ale každopádně hydraulickej já to dělal hydraulickym a měl 100tun lisovací tlak a taky to nešlo jak po másle nalisovat a vylisovat ale šlo to ;)
Jen naivní kámoš co to viděl prvně si myslel že to vytlačí a natlačí pákovym lisem :lol:
PeterE36
#7 Příspěvek od PeterE36 »
Tak mě to lisoval týpek pákovým lisem a vydrželo to 30km.... známý si na to vyrobil přípravek a na Compacta to tam dostával ve svěráků a drží doteď :D
shade741
#8 Příspěvek od shade741 »
rozhodně vyměň čepy, ven to svépomocí dostaneš( z těhlice a nápravnice) zanes rameno místnímu mechošovi a za dvě kila to máš přelisovaný a bez nervů a vymejšlení homo domo kravin, mě teda jedno rameno drželo na čepu v těhlici tak, že jsem si musel pučit přípravek, ale pud to nemas tuplem zahnilý tak to pujde, je to tam totiž na kuželech. Pokud tam máš jiná než origo ramena, můžeš čekat překvapení jako já, v rameni mi čep kloktal- tj nenalisuješ jelikož rameno mělo větší průměr díry....
PeterE36
#9 Příspěvek od PeterE36 »
Tak jsem natočil jak se ten čep hýbe :-D , v servise mi řekl mechoš, že je to v pořádku , ale rozhodně se mě to v pořádku nezdá :-)) https://www.youtube.com/watch?v=3ErHNG45J1E takže bych řekl že je jasno kde je problém. Myslím že jsou ještě původní :?
shade741
#10 Příspěvek od shade741 »
no hezký, tam by se co vim rozhodně hejbat neměl, šupni tam meyle, nejlépe HD, vyměn rovnou vnitřní i vnější čepy ať máš klid je to pár peněz, co jsem dával já tak sou už bez toho pazmetku dole http://shade741.rajce.idnes.cz/201205A0 ... 012267.jpg
nač tam ta blbost jakoby zespoda čepu je nevím, ale že by to v tom takhle mělo hrát si opravdu nemyslím :wink: když už v tom budeš mrkni pořádně na čepy řízení a stabilizátorový tyčky, není to tak drahý a raději to udělat najednou :wink:
aigo
#11 Příspěvek od aigo »
ty bazmekty sou pojistne krouzky proti vypadnuti cepu....
aigo
#12 Příspěvek od aigo »
a pokud chces kvalitni cepy treba lymfender napis Olda H sehnal sem u nej komplet cepy vcetne ulozeni za cca 2tis
PeterE36
#13 Příspěvek od PeterE36 »
Asi objednám Meyle HD ..
EdyBoyS
#14 Příspěvek od EdyBoyS »
kolik jsi dával za ty silenbloky strongflex do ramen?
PeterE36
#15 Příspěvek od PeterE36 »
EdyBoyS píše:kolik jsi dával za ty silenbloky strongflex do ramen?
Napsal jsem ti do zpráv :wink:
PeterE36
#16 Příspěvek od PeterE36 »
Takže , čepy na ramenech vyměněny , koupil jsem Meyle HD ... volant se ani nehne takže supr... díky za rady :wink:
Brody
#17 Příspěvek od Brody »
Chvělo se ti to stále nebo také občas byl klid? Mám to samé a nemůžu přijít na to čím to je. Měnil jsem komplet vše na předku i s hřebenem a prostě kolem 80ti do těch 120ti se chvěje. Někdy se stane, že do volantu nic nejde. Dával jsem i znovu jiný řízení, je to lepší, ale vybrace tam jsou stále.
Byl jsem i na vibračních deskách, kde to neukázalo žádnou vůli. Jinak vše mám od Febi. Na kolik tě vyšly ty tvoje čepy? A dával jsi jen ty spodní?
PeterE36
#18 Příspěvek od PeterE36 »
Brody píše:Chvělo se ti to stále nebo také občas byl klid? Mám to samé a nemůžu přijít na to čím to je. Měnil jsem komplet vše na předku i s hřebenem a prostě kolem 80ti do těch 120ti se chvěje. Někdy se stane, že do volantu nic nejde. Dával jsem i znovu jiný řízení, je to lepší, ale vybrace tam jsou stále.
Dělalo to stále od rychlosti 80 do 130ti pak to sláblo . Ale začalo mi to dělat až sem tam dal polyuretany na přední ramena. Za ty čepy jsem dal 260,- za kus :-), kámoš co dělá v autodílech mi udělal cenu.
PeterE36
#19 Příspěvek od PeterE36 »
Napadlo mě ..nemáš třeba klepnutý disk ? Taky sem bojoval s vibracemi na jedné z předchozích E36 co jsem měl a nakonec sem si všiml na vyvažovačce , že disk mírně poskakuje ..fakt docela málo , ale bylo to tím týpek ho srovnal za 5kilo a byl klid :wink: a taky top právě dělalo jen někdy.
Brody
#20 Příspěvek od Brody »
To ne. Kola jsou ok, navíc to dělá na dalších dvou sadách, takže kola jsem vyloučil :wink:
Nicméně už na to nemám nervy a neřešim. Jezdim. Buď se to zlepší nebo zhorší. Do té míry, že to třeba na vibračních deskách bude vyditelný
