teplota motoru E36 kompakt 316i 1.9
milo
#1 Příspěvek od milo »
jakou mate beznou provozni teplotu na 1.9 kompaktu? rucicka je v pulce, ne presne, cca 1-2 mm za.
auto jede v poradku, nehreje se, i v lete s klimou v kolonach ok. ale resim, jestli je tam spravny termostat. teplota motoru za jizdy pres OBD test je vetsinou mezi 101-109, takze predpokladam, termostat bude otvirat nekde kolem 105 stupnu. zda se mi to pomerne hodne, nebo je to ok? v ETK jsem otviraci teplotu termostatu nenasel.
johnyfly1
#2 Příspěvek od johnyfly1 »
no je to vela...ja mam sice 1,6 ale tam otvara termostat pri 95stupnoch..
hm ale teraz kukam v katalogu termostat na 1,9 m43 a fakt otvara pri 105stupnoch 8O
Stefca
#3 Příspěvek od Stefca »
milo
#4 Příspěvek od milo »
hm tak to asi tak ma byt :) to bude urcite nejaky nesmysl z duvodu emisi nebo tak neco.
Stefca: pro kazdy motor je to jiny, E39 530d kdyz je na pulce, tak ma tesne pod 90 stupnu...
