Hladina oleje E92 325i
Je možné, že se tam objeví až po projetí po výměně, nevím. Zatím tam není.
Zajímala by mě ta správná hodnota na diagnostice, jestli ji někdo nezná. Bylo tam 0 mm a po dolití cca půl litru se to zvedlo na 69 mm a po dalších pár deci se to už nehnulo. Mám obavy, aby to nebylo přelité, i když je tam zatím asi o půl litru méně, než je psaná náplň.
ne u e92 je to naprosto stejně...nechápu k čemu na horní rysce...stačí se podívat kolik tam má být oleje a ubrat cca. 0,3dcl, nikdy nevyteče původní všechen. Pak zadělat, nastartovat a check oil, chvíli bude načítat a pak to ukáže buď Ok nebo dolít. Každopádně měrka pod OK nezobrazuje kolik je tam oleje,
genehawkins píše:Je možné, že se tam objeví až po projetí po výměně, nevím. Zatím tam není.
Přelít to být nemůže, neměl bys OK
