Problem s ASC ,prosim pomoc
Dessirer
#1 Příspěvek od Dessirer »
Dobry den,
Problem je takyto: motor vsetko ide super startuje, ale ked idem viac ako 40kmh tak mi vyletia otacky na max a auto zacne brutalne zrychlovat ako keby som mal plny plyn. do 40kmh ked idem tak to nerobi. na mieste ked sotjim mozem turovat do bezvedomia a je to v pohode, otacky pekne stale spadnu. Vahu som odpojil, a robi to iste. Tempomat nemam...
maly update .. teraz som zmenil kolesa, su tam 195/65 R15 zimne , vsetky 4 rovnake, a auto pri zapnutom ASC + ABS stale pridava ked idem viac ako 50kmh :) vacsinou az ked zatocim dolava alebo doprava , ak vypnem ASC tlacitkom tak to nerobi..
Cize stale ked sadnem do auta a nastartujem tak vypnem ASC tlacitkom a uz bavi auto dobre ..Ak neprihliadam na ine problemy s motorom.
Nazory ?
pardon model je E36 325 TDS rv 97
zverbo
#2 Příspěvek od zverbo »
Skousel si odpojit pumpu ASC a projet se - jestli to dela to sami je v prdeli. a co diagniostika?
Dessirer
#3 Příspěvek od Dessirer »
bol som na takej "hrackarskej!diagnostike ,ale ta neukazala nic moc .. aspon nic ohladom motora .. a ASC pumpu kde najdem ?? :) dakujem za odpoved
zverbo
#4 Příspěvek od zverbo »
odfot motor a upni fotku - pak ti napisu kde je.
Dessirer
#5 Příspěvek od Dessirer »
Dessirer
#6 Příspěvek od Dessirer »
a btw mozno ze to s tym suvisi - mam este aj vysoke otacky na volnobeh, odkedy sme vymenili starter .. tj 1000ot/min a neviem co s tym,uz som vyskusakl asi vsetko,vsetky hadicky, vstreky atd su povymienane, tesnenia vymenene,kable skontrolovane ...
Dessirer
#7 Příspěvek od Dessirer »
moj motor
zverbo
#8 Příspěvek od zverbo »
kuknem to presne v kamosovej a poslem ti SZ - pak sem hodis postrech a typ
johnyfly1
#9 Příspěvek od johnyfly1 »
toto bolo rozoberane aj na slovenskom klube par mesiacov dozadu sami zda :roll:
Dessirer
#10 Příspěvek od Dessirer »
ved to som ja ten isty, mam aj rovnaky nick ;) .. ale tam mi nikto nehovoril ze moze byt zla aj asc pumpa nejaka .. a je tu este jedna tema s tym istym problemom co som nasiel
Dessirer
#11 Příspěvek od Dessirer »
a dakujem velmi pekne za snahu pomoct, neviem si rady a neviem co budem robit ked sa naozaj zacne smykat :oops:
zverbo
#12 Příspěvek od zverbo »
Svet je maly!!!
Chcel som to sem napisat ale ked som na SK BMWKlube vydel tvoj nick tak som sa nato vykaslal a napisal som ti ze ti poslem SZ.
Inak kamoš ma 525tds r.v.1998 a abs mu nefungovalo a zistil to až na diagnostike ale on mal spatne cidla - vymenil a vseto OK.
Dam vedet zajtra ked zistim co zistim ohladom abs a asc popripade co kde a ako.
Dessirer
#13 Příspěvek od Dessirer »
jeden z mojich postrehov je ze abs mi funguje tak ako ma, co mam viackrat vyskusane ..
Jamall
#14 Příspěvek od Jamall »
teď jsem se koukal do schémat. Tam toho moc není, ale zkoušel jsi někdy když se vyskytne problém produpnout, nebo prošlapávat plynový pedál?
Plynový pedál, by měl mít nějaký 3polohový snímač...
Pak solenoidy ABS hydraulické jednotky
Další věc společná s ASC v autě jsou samotné snímače ABS rychlosti na kolech
Pak nějaký "škrtič motoru"..zřejmě klapka a k tomu nějaký senzor polohy škrtiče
Mě by dával rozum ten senzor plynového pedálu. ABS senzory budou na 99,9% v pořádku. Když jsou vadné ABS se vyřadí z chodu a oznámí závadu rozsvícenou kontrolou na budíkach
