Zdravím, mám snad nekonečný problém. Mám e36 měl jsem tam motor 316i m40b16 73kw ale motor šel za studena nepravidelně, kolisaly otáčky ale po zahřátí motoru to kolisalo jen mírně, v zimě nedržel ve zvýšeném volnoběhu (zkoušel sem jinou váhu vzduchu, škrtící klapku, volnoběžný ventil ale nepomohlo to, pořád stejné. Pak byl ještě nějaký problém tak sem se rozhodl koupit jiný motor. Koupil sem 318i 83kw m40b18. Motor se vyměnil a když sem nastartoval tak opět nepravidelný chod za studena, nedrží otáčky ve zvýšeném volnoběhu...po zahřátí kolísají jenom mírně, skoro totožné chování jak ta 316i... Jsem už bezradný
neví někdo čím by to mohlo být?
