Nevím co to je 328ci
jiriik
#1 Příspěvek od jiriik »
Ahoj klubáci,
Je to E46 328i-potřebuji radu ale nejsem si jistý. Myslím si že jde o olejový sepárator... nad alternátorem a pod sáním mám odpojený kontakt, ke kterému vede nějaké podtlakové obládání a když je zapnutý ten konektor tak se z motoru linou takové duté klepaní a ze spoda to nasává vzuduch jak když klepe membrána nebo tak něco a když ho odpojím vše je ok
Muže něco takového dělat separátor ? Když je to odpojené co se muže stát nebo k čemu to vlastně je ?
Dík za rady víš že popis je nijaký ale vážně nevím co to je Má s tím někdo zkušenost ? byl by ochotný se na to někdo podívat a někdo kdo by dokázal mi to vyměnit nebo poradit ohledně toho auto, co jak se na tom dělá ohledně servisu
Další otázka je na stropnici... jak řešíte když ji chcete černou ? koupite černou a vyměníte ale to musí být hodně práce... a nebo je na to nějaký spréj ? dělal někdo něco takového poraďte, díky
honzabiker1
#2 Příspěvek od honzabiker1 »
Do olejoveho separatoru zadny kabel nevede. Podle popisu by to mohla byt DISA klapka.
radokrno
#3 Příspěvek od radokrno »
separátor je bez proudu....ten to neni a je hloubš...
jiriik
#4 Příspěvek od jiriik »
honzabiker1 píše:Do olejoveho separatoru zadny kabel nevede. Podle popisu by to mohla byt DISA klapka.
A k čemu DISA klapka je ? vede k tomu hadice a druhéj vývod přisává vzduch ale takovým pulzováním
honzabiker1
#5 Příspěvek od honzabiker1 »
Promenna delka sani. Je to klapka v sani, ktera se podle otacek otvira, nebo zavira (nizsi otacky - delsi sani -> vetsi tocivy moment, vyssi otacky - kratsi sani -> vetsi vykon). Klapkou pohybuje podtlak, ktery zapina/vypina el. ventil. Foto, video a dalsi info treba tady http://e46.bmwklub.cz/viewtopic.php?f=8&t=8901
jiriik
#6 Příspěvek od jiriik »
honzabiker1 píše:Promenna delka sani. Je to klapka v sani, ktera se podle otacek otvira, nebo zavira (nizsi otacky - delsi sani -> vetsi tocivy moment, vyssi otacky - kratsi sani -> vetsi vykon). Klapkou pohybuje podtlak, ktery zapina/vypina el. ventil. Foto, video a dalsi info treba tady http://e46.bmwklub.cz/viewtopic.php?f=8&t=8901
Ahááá, tak když mám ale otevřený filtr sání tak to mužu mít v klidu odpojený že ?
jiriik
#7 Příspěvek od jiriik »
Tak v motoru je to v této části.... Ta DISA je ta krabička asik na sání jak jsem pochopil z tématu na E46 klubu
paca
#8 Příspěvek od paca »
