Rovnání karoserie
Právě, že ne. Může to být hnutý tak, že to geometrie nepozná. Sice to nejde dorovnat asi o 3 minuty, ale to může být klidně sjetýma gumama a je to tak drobná odchylka, že by se ani nedala na jízdě poznat. Když pustím volant, tak jsem po 100 m v jiném pruhu. Navíc když to pustím, tak volant sám trošku zatáčí. Ale to asi nic neznamená...
Jsem z toho trochu zmatenej. Dostal si ránu na prdel, byl si na laseru, kde Ti řekli, že je to v pohodě, přesto máš pocit, že auto nejde rovně?
Jen tak pro info, aby si hnul celou kastlí (pokud teda neni shnilá), to musela bejt rána jako svině a to ještě nějak blbě na roh.
Nech to zvednout a změřit, než začneš rovnat něco, co rovnat nepotřebuje.
Z čeho soudíš, že nejede auto rovně?
Na měření kastle to jde zítra. Je asi jasný, že nemůžeš rovnat auto bez měření... Jediný co se zatím měřilo je geometrie a tam se problém nenašel. Když je auto křivý, tak se to na geometrii projevit nemusí. Je to skoro nový auto, takže rezavý to rozhodně není. A taky mi nejde do hlavy, že by se to ohnulo tak malou ránou. Ale jak jsem psal - E92 nemá v zadním nárazníku žádný tlumič nárazu. A já to trefil přímo na takový hranol, který je natvrdo upevněný do nosníku
Jak poznám, že to nejede rovně? Kdybych nedržel volant zatočený do leva, tak jsem po sto metrech ve svodidlech...
shade741 píše:nebo taky blbě změřená a udělaná geometrie, už se mi taky stalo- auto čerstvě po geo- plavalo dálo si co chtělo, zajel sem teda jinam a najednou všechno úplně vpohodě
To rozhodně ne. Hned po bouračce to prostě začalo jet doprava. Vím kde a jak dělat geometrii. S tím mám zkušeností dost.
ARNYm píše:Na měření kastle to jde zítra. Je asi jasný, že nemůžeš rovnat auto bez měření... Jediný co se zatím měřilo je geometrie a tam se problém nenašel. Když je auto křivý, tak se to na geometrii projevit nemusí. Je to skoro nový auto, takže rezavý to rozhodně není. A taky mi nejde do hlavy, že by se to ohnulo tak malou ránou. Ale jak jsem psal - E92 nemá v zadním nárazníku žádný tlumič nárazu. A já to trefil přímo na takový hranol, který je natvrdo upevněný do nosníkuJak poznám, že to nejede rovně? Kdybych nedržel volant zatočený do leva, tak jsem po sto metrech ve svodidlech...
Tohle ale nezní jako hnutá kastle.. To zní jako kdyby se Ti tím nárazem hnulo řízení, čepy, nebo tyčky. Netušim jak ten náraz probíhal, takže takhle těžko soudit, Ty musíš vědět nejlíp jak velká rána to byla, kam přesně šla a kde si měl zrovna volant. Při nárazu a zatočených kolech se klidně mohlo něco hnout nebo urvat na řídící nápravě.
Žádná vůle ani nic utrženýho se nenašlo. Při nárazu jsem stál na brzdě, Tak jsem si myslel, že se hnula geometrie. To se někdy stává. Náraz šel zezadu do levé části nárazníku. Možná lehce ze strany. Kola jsem měl rovně. až se změří kastle, tak bude buď křivá
a nebo ne a potom se bude hledat nějaká příznivější závada.
Hele podle toho co tu tvrdíš tak je to nesmysl. Jak už bylo řečeno. Na hnutou kastli by to musela bejt rána jak hovado. Nějaký tlumiče jsou podružný! Jsem na 100% přesvědčenej že je to věc nápravy!! A že geoška nepozná hnutou kastly? To nevím jak jsi na to přišel. Tak když nemám kam dorovnat tak je asi něco špatně ne? A určitě prve odejde něco na nápravě něž na kastli. A nejlepší bude když sem hodíš fotku. A jestli máš jen popraskanej nárazník a jinak nic tak na kastli zapomeň. To by byl minimálně zmuchlanej zadek nebo ten roh.
