Auto mi vibruje při akceleraci. Tyto vibrace jsou jemně znatelné i ve volantu. Hodně znatelné je to od 2500 ot. při plném plynu při zátěži na 4,5,6. U 1,2,3 taky, ale je to prakticky neznatelné. Samotný chod motoru se mi zdá bez chyby. Auto táhne, nekouří, turbo je nehlučné. Pokud se jede stabilně, tak bez problému. Možná by někdo mohl poznat jemnější vibrace i při stabilní jízdě a volnoběhu. Nevím, nemám zkušenosti s jiným autem se stejným motorem. Spotřeba taky OK. Spíš to vidím na problém od spojky dál. (Setrvačník, kardan, diferenciál). Měl někdo podobný problém?
Četl jsem si nějaké návody jak poznat vadný setrvák a tam se psalo, že při vypnutí motoru by měl být slyšet nějaký zvuk, ale to já neslyším…
Díky za každou radu.
