smrad benzínu
mám takový menší problém když vytočím motor nad 4000ot tak dost smrdí benzín a nebo někdy při startu dělá to hlavně když mám plnou nádrž tedkom sem natankoval plnou a jak sem jel s otevřeným oknem a bylo horko tak se to skoro nedalo vydržet až mi to vevnitř načuchlo benzínem nevíte co by to mohlo způsobovat? mám menší prasklinku ve svodu (příští týden jí du zavařit) jinak nikde mi benzín neteče nebo aspon sem si nevšim mohlo by to být tou prasklinou?
Jestli je to na E36 a vyskyteje se to při plné nádrži, tak bych natankoval plnou (až povrch plnícího hrdla) a podíval bych se ze spodu, zda to neprotěká přes napojení plnícího hrdla na nádrž, a případně bych odhodil zadní sedačku a tlumení pod ní, a přes přístup do nádrže bych zkontroloval těsnost uzávěrů, čerpadla a plováků na obou stranách nádrže.
Případně bych to projel, když to bude otevřené.
