Redukce pri napojeni radia+navigace na neoriginalni radio
kopecz
#1 Příspěvek od kopecz »
Mám veliký problém k noncovkama od radia+navigace nevite kde sezenu redukci,nebo jak se jmenují? nebo budu muset strihat a napojovat rovnou na ISO
kopecz
#2 Příspěvek od kopecz »
a nebo nazev ?
Dan td
#3 Příspěvek od Dan td »
Hledej na netu "redukce BMW-ISO". Nicméně jsi si jistý, že na fotkách je opravdu kabel od rádia? Možné to je, ale vypadá spíš na kabel k BC.
Obrázek Touring & Compact
kopecz
#4 Příspěvek od kopecz »
asi nem natvrdlej BC? kdyz sem sundal navigaci v kombinaci s radiem a kazetakem tak na me vykmoukli 2 skoro stejne koncovky a byli pichle v tou panelu ale vsude kde koukam tak nikde nejsou tydle koncovky pod ISO sem uz hledal
Lucifer
#5 Příspěvek od Lucifer »
Nj když máš v autě rádio poskládaný tak že vepředu v palubce je jen displej kterým se ovládají radiomoduly v kufru takže to není jen vyndat displej koupit redukci za 150kč a hrát jak o život s jiným rádiem ;)
kopecz
#6 Příspěvek od kopecz »
A kdyz to nebudu chtit pripojit prez ty konektory a vyuzivat tu mechaniku v kufru a proste to necham napojit aby do toho sla stava a udelam vyvody k repru to fachat bude?
Vlasta Člen Klubu
#7 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Budeš k reprákům muset natáhnout dráty ze předu, protože teď jsou natažený z kufru
plepic1
#8 Příspěvek od plepic1 »
ISO konektor k rádiu na bmw ti pošlu za babku jestli chceš, mám jeden navíc http://www.qualitycaraudio.co.nz/image/ ... 00x500.jpg :)
kopecz
#9 Příspěvek od kopecz »
plepic1 píše:ISO konektor k rádiu na bmw ti pošlu za babku jestli chceš, mám jeden navíc http://www.qualitycaraudio.co.nz/image/ ... 00x500.jpg :)
Kdyby sel nasadit jen ISO konektor tak to udelam !!!
Lucifer
#10 Příspěvek od Lucifer »
Radiomodul který je v kufru má v sobě zesilovač.
Takže ty musíš komplet roztahat nový dráty na repráky šťávu apod jestli to chceš zrušit.
To rádio funguje tak že všechny díly rádia jsou v kufru a v palubce je jen ovladač od těch modulů v kufru, z kufru vedou dráty na repra apod. Jestli ti jde o aux usb apod tak místo vyhozených peněz za hnusý rádio který do auta nikdy nebude esteticky pasovat tak bych to řešil skrze xCarlink
