e36 318is m44, rv 1996 zasekla se spínačka
zdravím, mám dost nepříjemný problém, zasekla se i spínačka na e36 318is coup, je to už ten novější motor a podle mě verze s imobilizérem, má už novej klíč, spinačka se zasekla a auto nejde chcipnout, je nastartované a nejde otočit klíčkem tam ani tam aby auto chcíplo nebo startovalo, volant se točí volně, ale spínačka hryzlá, dojel jsem na parkoviště a hcípl to přez kvalt ( nerad) dotaz zní, co stím?? mám doma iso na díly, ale starší model, asi bez imo, tak se ptám jak to udělat, jestli když prohodím spínačky tak to natočím, nebo prohodit spínačky i s ecu?? díky moc za rady
