problém s elektrikou e46
Mikis130
#1 Příspěvek od Mikis130 »
Včera jsem přišel k autu,otočím klíčkem, když se rozsvítily kontrolky začali cvakat relátky u spolujezdce a ktomu,mi začal lítat otáčkoměr,svítilo asc,počkal jsem až se to zklidní,zkusil nastartovat,po chvíly točení,měl motor nahu naskočit,ale nenaskočil.Tak jsem to zkusil znouvu a stejný problém.Takhle asi na podesátý se mi to podařilo nastartovat.Pak když to bylo už teplý tak to bylo ok.A dnes ráno stejný problém.Jinak je to e46 318i 87kw,r.v.1998.Nevím jestly se to tady už někdy řešilo,ale nikde jsem to nena šel.Kdyžtak mi sem hoďte odkaz.Díky
paca
#2 Příspěvek od paca »
jak máš starou baterku?
Mikis130
#3 Příspěvek od Mikis130 »
baterka je dávaná na jaře nová a ještě k tomu 74 ah,slabá určitě neni,jelikož s tim motorem točí startér bez problému
petr-mat
#4 Příspěvek od petr-mat »
nevím ale přesně tohle jsou příznaky vybitý baterky :ja_nic: zkus ještě mrknout na svorky kabelů na baterce, jednou jsem měl volnou kostru a bylo to stejný.
