Rychlý dotaz - pokud mám na zadku obě kola vytočená doleva, je nějaká možnost, že se tohle stalo v běžném provozu, nebo bylo auto 100% hodně zbořené?
Tohle je totiž jediné, co by havárce nasvědčovalo, jinak všechno lícuje a vypadá jak má - ani nepozoruju rozdíly laku. Samozřejmě nosníky jsem ještě neviděl.
Hodnoty na zadku nebyly až tak špatné a navíc šli seřídit, takže bych to hned neházel na nějakou bouračku. Tak jak jsi to měl ty se to dá běžně rozhodit při jízdě. Stačí jen dobře trefit nějakou jámu a je to.
