jordeeman
Příspěvky: 251 Registrován: úte 07.02.2006 01:00
#1
Příspěvek
od jordeeman » ned 15.12.2013 17:02
rozmyslam nad kupou...a zhanam info
skusenosti nejake.
su problemy s filtrom pevnych castic? kolko km cca ma zivotnost?
kedy je dobre menit rozvodovu retaz?
co vstreky ? aky vyrobca? kolko tak vydrzia?
co spojka?
x drive?
ake brzdy su tam? ake najmensie kola na ne dam?
diky za infa
jordeeman
#3
Příspěvek
od jordeeman » stř 18.12.2013 22:17
bmwe36fans píše: nejmenší 22ky a největší 28ky
myslel som ci tam dam 16...alebo 17nastky..?
pavproch
Příspěvky: 3886 Registrován: úte 15.02.2011 01:00
#4
Příspěvek
od pavproch » stř 18.12.2013 22:21
kolega beztak myslel ET
imho na 330Dx nedáš menší než 17" (stejně jako 330ix, mám vím)
jirka_330xd
Příspěvky: 2 Registrován: stř 12.06.2013 00:00
#5
Příspěvek
od jirka_330xd » čtv 19.12.2013 00:18
u 330xd je predni kotouc 330mm a zadni 336mm nedas mensi nez 17tky a musi byt origo kvuli vybrani na brzdy, vim resil jsem to pred zimou jinak et 34
kompre
Příspěvky: 131 Registrován: pon 14.10.2013 00:00
#6
Příspěvek
od kompre » čtv 19.12.2013 21:01
ja mam na 325xi na yimu chudobne 16ky a kotuc mam 313mm vpredu (vzadu 300mm) a je to LTT cize urcite min. 17 kedze ako spomenuli v predu su 330mm a vzadu dokonca 336mm pri (325d, 330i, 330d + to iste aj pre x)
Velvetek
Příspěvky: 1005 Registrován: stř 31.10.2007 01:00
Příspěvek
od Velvetek » úte 04.11.2014 15:30
Nevíte někdo, zdali je možné dát ty to kola na 330xd e91?
Styling 78
3er E46
außer M3 8x17 225/45R17 ET 47
ET je o pár čísel větší, tak nevím, zdali by to nebylo špatné pro xdrive? TP nemám zatím u sebe, tak nemohu zkontrolovat...
Předem díky
paca
Příspěvky: 1728 Registrován: úte 02.03.2004 01:00
#8
Příspěvek
od paca » úte 04.11.2014 18:41
bál bych se toho ET, aby to nedrhnulo o tlumič nebo tak něco, asi by to vyřešily podložky
Velvetek
Příspěvek
od Velvetek » úte 04.11.2014 19:09
No právě, tak asi bude lepší dát jiná kola a takto to neřešit.
Díky
pavproch
#10
Příspěvek
od pavproch » úte 04.11.2014 19:38
potvrzuju, dneska sem byl (telefonickým) svědkem, jak aftermarket 17" kola (nevím, esli OZ, AEZ, Borbet či co) nešly nasadit na OEM 330/336mm kotouče 330i e90 - vola mi celý nešťastný Strnadel jr, že mu to tam nende a čo s tým.....
